Författare Ämne: Altherma Top Grade - vad behövs för "Smart Grid"-funktion och appstyrning?  (läst 3516 gånger)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
Jag kikar på att installera en Altherma Top Grade och funderar på vad som behövs för att få "Smart Grid"-funktionalitet att lira på vettigt sätt. Det jag är ute efter är alltså att optimera förbrukningen med kunskap om kommande elpris.
Det står om "online"-appstyrning osv på webben, men jag inser inte om man behöver separat nätverkskort för det eller om maskinen redan har all hårdvara i grundutförande.
Jag har i nuläget timavläsning och Tibber som ellevveratör, de som för ett tag sedan hette Ellevio har nätet, tror de heter något annat nu.
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
Är dessa maskiner ute hos folk i stugorna ännu? Någon som vet om man behöver t.ex. LAN-adapter-tillval för att koppla till App och annat?
Jag har en offert från en leverantör som säger även att elleverantören behöver kunna leverera en tjänst man kan använda.
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
Nu har jag hittat lite info, med BRP069A61 ska man kunna få till Smart Grid.
På https://community.home-assistant.io/t/daikin-heat-pump-altherma-integration/202760/6 är det någon som byggt lite själv med arduino och reläer.
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
Jag har både min Nest termostat och qlima pump kopplad till Home assistant men har valt att inte optimera efter elpriset.
Det är så mycket skatt och överföringsavgifter på elpriset att det inte spelar någon roll.
Men du kanske har solceller och då slipper skatten när du köper tillbaka el?
Det blir inte direkt en problemfri lösning:p Ibland när du uppdaterar så slutar saker fungera.
Du har redan home assistant och har sett att det finns en ”custom component” nordpool som du bara kan ladda ner med hacs?  ;)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
Jag har Nordpool-komponenten ii min HA, ja. Jag har Tibber som elleveratör och får då elpriset den vägen också.
Men angående det här med att det är mycket skatter och överföringsavgifter - det är det så klart men när bara elpriset till den valda leverantören ligger på över 3 kr/kWh (som i 2020-11-30 vissa tider) så tror jag ändå att det på sikt lönar sig att styra så att t.ex. varmvattenberedning inte görs på dygnets dyraste timmar som det annars lätt blir efter morgondushar osv. Då är det kanske bra att värma på lite mer mellan kl 3 och 5 om elen sedan är svindyr mellan kl 7 och 9.
Även uppvärming av huset kanske kan undvikas till viss mån när det är som allra dyrast.
