Författare Ämne: Placering av luftvärmepump i stängd planlösning och ineffektivt hus?  (läst 5137 gånger)
Utloggad KallNäsa
  • Antal inlägg: 10
Vi har nyss blivit med hus, ett 79 kvm (+79 kvm) hus med energideklaration G, direktverkande el, samt 2-glas fönster. Så det är mycket som behöver göras ur energisynpunkt. Beräknad förbrukning är 35.000 kWh. Detta är i Stockholmsområdet.
Jag funderar på att sätta in en luft/luftvärmepump innan vintern. Kanske till och med ha 2 innerdelar, en i källaren och en på huvudplan. Dock har vi inte öppen planlösning, så det kanske rent utav är lönlöst med luftvärmepump?. Vart tycker ni man ska sätta dom? jag har bifogat planlösningen.
Tack på förhand
BBR-reglerna för energideklaration ändras hela tiden och blir svårare att klara. Ett hus som var "D" blir plötsligt "E" osv. så det är bra att ange enligt vilken BBR och år energideklarationen gjordes. Låt inte "G" stressa er utan ta den tid ni behöver för att tänka igenom vilken värmelösning ni verkligen vill satsa på.
Om ni vill satsa på luftluftvärmepump skulle jag sätta den i vardagsrummet på ett bra ställe där den inte blåser rakt ner i TV-soffan eller läshörnan så placeringen beror på möbleringen där. I längden blir det jobbigt att sitta mitt i luftströmmen även om det är varm luft.
  • Antal inlägg: 4316
Med tanke på var det ligger så har väl huset ett högt värde och investeringar ger god avkastning utöver besparing.
Har du funderat på sätta in radiatorer i alla rum istället? Eller golvvärme? Ihop med luft/vatten eller bergvärme. Jätteprojekt, men kanske kan vara värt det. Dålig värmespridning kan ju kännas rätt sorgligt att bo med.
Just inköpt och med tanke på Stockholm så kanske det inte finns utrymme för att lägga ut några hundra tusen till  ;)
Kylfunktionen man får ”på köpet” är inte så dumt med en luftvärmepump.
Så tusans dålig planlösning ser det inte ut att vara och dom rummen man inte når så bra stödvärmer man med befintliga elraddisar.
Men det beror lite på hur det är möblerat om det finns några bra ställen !!
Känns som man borde räkna med att där en innedel sitter på undervåningen så kommer det ge lite golvvärme på övervåningen på samma ställe. Kanske är bra att få de på var sida om huset.
Utloggad KallNäsa
  • Antal inlägg: 10
Tack för svaren, det uppskattas verkligen.
Jag vill inte hamna i en situation där vi skaffar luft/luftvärmepump och får ojämn värmefördelning i huset, och resten av livet blir en kamp mot kylan, jag gillar inte att gå runt med kalla händer på vintern.
Jag hade garanterat skaffat bergvärme om det inte vore för att huset behöver konverteras till vattenburen värme, jag är rädd att det kan få priset att sticka iväg ordentligt. Dock märkte jag på visningen att det en gång i tiden har funnits vattenburna radiatorer, så det tordes rimligtvis redan finnas plats för stammar, och borrhål. (Jag bifogar bilder). Vad tycker ni? Kan man komma undan billigare med en konvertering ifall det redan har suttit vattenburen värme i huset?
Ja det fanns en tid efter oljekrisen -73 som man konverterade uppvärmningen från vattenburet till direkt-el. Kärnkraften hade precis kommit och vi lämnade den smutsiga oljan och det skulle istället finnas el i överflöd för all framtid tack vare kärnkraften. Tror inte det blir billigare att konvertera till vattenburet även om det funnits tidigare. Nya rör dras genom bjälklaget. Det blir snygg rördragning om det är en VVS proffsfirma som gör det. Man dimensionerar värmesystemet som lågtemperatur för att passa bra med värmepump.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
Om ni inte alls kan acceptera en ojämnhet i temperaturfördelning i huset så är luft/luft-värmepump(ar) nog inte det bästa valet. Spontant så känner jag att ert hus lär behöva två värmepumpar för att förse en så stor del av huset som möjligt med värme med jämnast möjliga temperatur, men en väl placerad kan sannolikt sänka elförbrukningen en hel del och sparas in på kort tid.
Hur ojämn temperaturen blir beror såklart på hur stor del av husets uppvärmningsbehov som ni försöker få värmepumpen att tillgodose. Om nivån på energibesparing är viktig så måste en viss ojämnhet i temperatur accepteras. Viktigt dock att komma ihåg att ojämn temperatur inte nödvändigtvis är detsamma som kyla i de rum som är minst varma! Härav kan det vara viktigt att tänka på att placera innerdelen i ett rum som det inte gör något om det är "lite för varmt". Om det kan accepteras att temperaturern är högre vid värmepumpen så gör det att stödvärmen kan minskas i avlägsna rum och det kan vara energimässigt fördelaktigt även om det i sig gör värmepumpen något mindre energieffektiv.
El-radiatorerna kommer behöva användas och ställas in så att de stöttar i de rum som är längts bort från värmepumpen och dit densamma inte når för att dörrar kanske är stängda och temperaturen där inte får bli lite lägre.
Vi accepterar själva i vårt hus att temperaturen diffar en hel del mellan olika rum och vill ha svalare i till exempel sovrum och förråd. Vi lyckades härigenom värma vårt hus till nästan 100% den gångna vintern med två luft/luft-värmepumpar, men detta hade nog inte gått en mer normal vinter med lägre lägsta temperatur där vi bor i Sundsvall.
Nog borde en första LLVP vara en klok investering som betalar sig över de kommande 2 säsongerna även om ni senare väljer att ta den stor investeringen på att vattenkonvertera huset och borra för bergvärme.
« Senast ändrad: 25 september 2020, 14:40:00 av Perfa76 »
Utloggad KallNäsa
  • Antal inlägg: 10
Tack för svaren. Planen är att skaffa bergvärme till huset, men det behöver först göras ett par stora renoveringar, som dränering, fönster, tak, sedan badrum och kök. Man kanske helt enkelt får köpa en LLVP och köra den tills det har blivit sommar och man kan sätta igång med konverteringen. Låter det som en plan, eller bör jag prioritera bergvärmen och konvertera till vattenburet direkt på våren?
Tacksam för svar!
Är nog bara ni som kan avgöra vad som ska prioriteras, beror troligen på pengar , tid och vad som måste göras först för att inte störa något av dom projekt som finns.
Utloggad KallNäsa
  • Antal inlägg: 10
Det blir nog att stoppa in 2 värmepumpar, en på undervåningen och en på övervåningen. Vad tror ni om en MITSUBISHI ELECTRIC HERO 2.0 LN25 på övervåningen, och en lite billigare på undervåningen? Vart skulle de sitta i så fall?  Såhär tänkte jag... En ovanför dörren på övervåningen, och en på väggen på undervåningen
« Senast ändrad: 20 oktober 2020, 14:53:22 av KallNäsa »
