Författare Ämne: Optimum G3 motorskydd utlöst  (läst 1133 gånger)
P. L.
P. L.
« skrivet: 24 september 2020, 22:52:27 »
Motorskyddet på vår optimum G3 löste ut idag efter att en huvudsäkring gått sönder pga hård belastning. Det har aldrig hänt innan (sedan installation 2012) att motorskyddet löst när en huvudsäkring gått. Nu lyckas jag inte återställa larmet. Huvudsäkringen är bytt, säkringarna i proppskåpet verkar hela. Jag har försökt nolla larmet genom att stänga av och på pumpen via displayen samt kapat strömen helt via säkerhetsbrytaren.
Nu kör jag med driftinställning "tillsats" vilket funkar bra i alla fall.
Några förslag på hur jag ska gå tillväga för att få igång kompressorn igen?
  • Antal inlägg: 31212
SV: Optimum G3 motorskydd utlöst
« Svar #1 skrivet: 25 september 2020, 00:11:54 »
Det kan vara så att motorskyddet måste återställas manuellt.
Om du lossar fronten så tror jag elskåpet sitter i mitten, kolla bilden i länken, det finns ett par knappar på skyddet (F11), prova att trycka in reset-knappen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59396.msg620302#msg620302
P.L.
P.L.
« Svar #2 skrivet: 25 september 2020, 12:05:06 »
Tusen tack! Det löste problemet  tummenupp
