Författare Ämne: Takhöjd ----  (läst 4401 gånger)
Utloggad stefan123
  • Antal inlägg: 20
Takhöjd ----
« skrivet: 19 september 2004, 10:03:11 »
Knackade hål i väggen (1.4 meter gråsten) fär att få ut rör till borran.
Jag funderar på en Nibe 1115 eller ecopart. På högsta punkten skall ett kärl med avfluftning sitta och det vill jag ha i källaren, inte ute på väggen.
Hur långt från taket måste slagarna / rören komma ner för att kärlet skall få plats ?
Vill ju inte att det skall sticka upp i köksgolvet..
Någon som lyckades förstå vad jag undrar ?
Mvh Stefan
admin
admin
Re:Takhöjd ----
« Svar #1 skrivet: 19 september 2004, 12:43:18 »
På Nibe behöver du ha ca 65 cm fritt uppåt, från inkommande KB-ledning. I alla fall om du vill ha en avstängningsventil mellan expansionskärlet och KB-ledningen.
Hur Ecopartens kärl ser ut vet jag inte.
Utloggad stefan123
  • Antal inlägg: 20
Re:Takhöjd ----
« Svar #2 skrivet: 20 september 2004, 20:29:31 »
Tack -
Måste man ha en ventil mellan KB och kärlet  ???
Jag kommer nog inte att kunna ta bort mycket mer sten i muren och har idag ca 55 cm CC KB till tak..
Är det någon som vet om det är i stort samma mått för CTC ?
På utsidan kan jag nyttja 20 cm till innan jag slår i golvet till en veranda -  kan jag lika gärna ha kärlet på utsidan ?
Mvh Stefan
Utloggad sturebyking
  • Antal inlägg: 6
  • Installera värmepump nu!
Re:Takhöjd ----
« Svar #3 skrivet: 20 september 2004, 20:55:35 »
Man kan låta avstängningsventilen ligga, sen kan du luta kärlet, så är det hos min granne. Kärlet bygger med säkventil ca 4200mm (NIBE). 550mm borde inte vara några problem, finns ju gott om 45g vinklar.
Oscar
« Senast ändrad: 20 september 2004, 20:56:22 av sturebyking »
admin
admin
Re:Takhöjd ----
« Svar #4 skrivet: 20 september 2004, 21:31:53 »
Det är viktigt att öppningen mot expansionskärlet ligger på inkommande KB-ledningens högsta punkt.
Koppla därför ett t-rör med öppningen rakt upp, sedan kan du använda dig av 45 graders vinklar för att rymma en ventil.
Detta för att avluftningen skall kunna fungera.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Takhöjd ----
« Svar #5 skrivet: 21 september 2004, 00:16:46 »
Krisar det kan du väl ordna med en luftnippel på ett t-rör innan kärlet, det ska du ha på returen oxå tycker jag..  Ett kärl är bättre pga av det "ryms" mera luft där, men hos farsgubben är det gjort med två luftnipplar men dom får man lufta ofta i början, lite luft varje gång man öppnade första månaderna!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad stefan123
  • Antal inlägg: 20
Re:Takhöjd ----
« Svar #6 skrivet: 21 september 2004, 06:37:19 »
Kan man nöja sig med en manometer, säkerhetsventil & ett par automat-avluftare ?
Eller kan man rent av ha ett slutet expansionskäl monterat under slingans högsta punkt med automatavluftare på högsta punkten (både in & ut) ?
(spekulerar bara lite på morgonkvisten..)
/Stefan
Utloggad Bertil
Re:Takhöjd ----
« Svar #7 skrivet: 21 september 2004, 15:10:24 »
Helt ok, kanske plumber kan utveckla. Men automatluftarna bör ha små kulventiler under sig, dom rackarna kan ta in luft oxå, åtmonstone när dom blir gamla.
Du kan lufta manuellt om du har trör en kort rörstump osså kulventiler på både stig o retur. Då funkar det klockrent med ett "slutet" kärl.
På våran 25 kw anläggning har vi ett slutet kärl, precis som du säger det funkar toppen  ;D ;D
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Takhöjd ----
« Svar #8 skrivet: 21 september 2004, 16:19:12 »
Skulle inte rekommendera att du använder automatluftare av dom orsakerna Bertil nämner.
Nivåkärlet bör sitta på högsta punkten men ibland e det omöjligt att få plats med det.
Sätt en ballofix som luftning på vardera rör precis där röret går neråt(sett i flödes riktningen). Pumpa sedan runt anläggningen med en bra pump,helst runt 10-24 timmar(beroende på anläggningens utförande).
Ett slutetkärl funakr också bra.
Ett krav på att detta ska funka så bra som möjligt är att VPns Brinepump måste hjälpa till för att få så högt flöde som man kan.
Automatluftare är av ondo..Åtminstånde på den kalla sidan..
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Takhöjd ----
« Svar #9 skrivet: 21 september 2004, 18:20:14 »
Jag tror inte automatluftare fungerar på kallasidan överhuvudtaget.
Funktionsprincipen är att en filtpackning torkar ut om det är luft på båda sidor om den. Det medför i sin tur att den läcker luft. Gör så tills vatten kommer och den blir blöt och tät igen.
På kalla siden bildas kondes osv. Så jag tror inte den kommer att torka.
OBS! jag antar, tror hittar på och skarvar  ::)
Jag har två karanar av typen kulventil(ballofix) på högsta punkt fungerar bra. Dock helt manuellt. Luft bubblar annars upp i expkärlet helt automatiskt.
« Senast ändrad: 21 september 2004, 18:20:50 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
