Omröstning
Vilken bör jag köpa?
Panasonic HZ25WKE-1 7,4 kW
4 (50%)
Daikin Caldo XRH30 6,7 kW
4 (50%)
Antal personer som röstat: 8
Författare Ämne: Köpråd luftvärmepump  (läst 5463 gånger)
SV: Köpråd luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2020, 00:10:37 »
Du blir nog nöjd med vilken du än väljer robin, du har samma yta som jag har och gissar på att Halland inte är något köldhål så du kanske har bättre förutsättningar.
Känns någon av återförsäljarna betydligt vettigare att ha att göra med så kanske det får avgöra,
Har någon en funktion/finess/utseende som du känner är  viktigt så kanske det får avgöra.
vilken av dom olika som är ”bäst” i längden beror till stor del på vilken som kommer få minst bekymmer och längst livslängd och det kan ingen svara på dessvärre.
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2020, 17:22:57 »
Blev en Daikin XRH40 med komplicerad installation på cirka 10 meter. Prutade och fick ett pris på 21.000kr!
Mycket bra säljare så hoppas installationen går lika bra
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2020, 18:38:06 »
Då har du fått ett kanonpris!
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2020, 19:30:57 »
Då är det bara att dra ner på övriga värmekällor och köra på så hög fläkthastighet som du står ut med  tummenupp
Prismässigt är du nog rätt då dom ”borde” vara i dom krokarna med ca 10m rördragning , är det riktigt stökig installation och inkl eldragning från central så var det ”kanonpris”  ;)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2020, 23:33:35 »
Jag har lagt röstning för Daikin Caldo XRH30 6,7 kW.
Jag har bara luft/luft värmepump Daikin FTXTP25K3V1B tillverkår 2018/11 på entre enplan och FTXL35G2V1B tillverkår 2009 på källare. Gammal olje, ved och elkasset kastar ut strax från CTC 265 1970 och elkasset 1981.
1971 inflyttning efter byggd 1970 hans har byggd hus sedan 50 år och bott 49 år är 1 ägare pga dödsbo var hans 79 års ålder då blir jag köpt hus för strax 2 månader sen.
Om 4 - 6 veckor blir det installera bergvärme 160 meter djup och är Daikin Altherma 3 GEO 9,6 kW.
« Senast ändrad: 10 oktober 2020, 23:50:50 av G.F »
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2020, 23:39:51 »
Ja då slipper du kladda med olja och ved och får en lägre förbrukning.
Är väl en del kampanjer nu på bergvärme så blir några kronor billigare
