Omröstning
Vilken bör jag köpa?
Panasonic HZ25WKE-1 7,4 kW
4 (50%)
Daikin Caldo XRH30 6,7 kW
4 (50%)
Antal personer som röstat: 8
Författare Ämne: Köpråd luftvärmepump  (läst 5347 gånger)
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 24 september 2020, 21:02:01 »
Står i köptankar av en ny pump.
Pumpen ska sitta i en 170kvm enplansvilla med relativt öppen planlösning.
Se nedan information och pris om pumparna:
Totalpris        21900:-
• 5 år totalgaranti Panasonic Pro Partner                     • Årsverkningsgrad SCOP 5,20 A+++
• Lägsta ljud 18 dB                                                          • Ger värme ner till -35°C
• Underhållsvärme steglöst 8-15°C                               • Nya miljövänliga köldmediet R32
• H 295 x B 870 x D 230 mm                                            • Kylkapacitet 3,0 kW
• Wi-Fi inbyggt i innedelen kostnadsfritt                      • Erbjudande om försäkring år 6-14 via Arctic
• Röststyrd med ”hey google”                                        • Ny fjärrkontroll med infraröd sky-styrenhet
Daikin Caldo XRH30 6,7 kW        Wi-Fi ingår
Totalpris        20900:-
• 6 år totalgaranti
 • Försäkring 16 år via Arctic kan köpas till efter 6 å
• Kylkapacitet 4,5 kW                                                     • Underhållsvärme +10°C och steglöst uppåt
• Lägsta ljud 19 dB                                                         • Årsverkningsgrad SCOP 5,12 A+++
• H 294 x B 811 x D 272 mm                                          • Optimised heating 4+ som håller nominell effekt till -25°C
• Wi-Fi kan byggas in dolt i inomhusdelen                     • Korrossionsskyddad utomhusdel
• Frihängande värmeväxlare utan värmekabel              • Jobbar ner till -35°C med nya miljövänliga köldmediet R32
• Flash Streamer bryter ner virus                                   • Öppen spis logik
• Luktborttagande Titanapatit filter fångar damm, bakterier och allergener
• Närvarosensor ”intelligent eye”
Pumpen ger 5,0 kW vid -7°C, 4,7 kW vid -10°C, 4,6 kW vid -15°C, 4,2 kW vid -20°C, 3,6 kW vid -25°C
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
SV: Köpråd luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 24 september 2020, 21:52:29 »
Vart i landet bor du?
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 24 september 2020, 22:10:36 »
Kanske är en väsentlig parameter ja! Jag bor i Halland :)
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 24 september 2020, 22:47:10 »
Jag tror du blir väldigt nöjd vilken du än väljer. Lite bättre kyleffekt på Daikin vad jag kan se i de siffror du uppger. Men annars väldigt likvärdiga. Båda kommer nog ganska enkelt fixa att värma ditt hus i Halland.
Jag skulle tänka så här:
Om du kommer att störas av ljud; då är det antagligen bättre ju större innerdelen är. En XRH40 har t.ex. större innerdel än XRH30 och kan skicka ut mer luft till lägre ljudnivå.
Om utseendet är viktigare kanske du vill ha en mindre innerdel.
Daikin har inte en splittad luftfördelare så du kan inte skicka luftstrålen åt 2 olika håll samtidigt. Om det skulle vara viktigt map din planlösning. Vet ej hur det är på Panasonic.
Om utedelen kan störa grannar så kan jag  säga att vår XR30 har en väldigt tyst utedel. Kanske samma med Panasonic:en dock.
Priset för Daikin:en som du uppger verkar bra, särskilt med tanke på att wifi ingår.
Installationen kan nog vara viktigare än valet av pump. Om du får en bra installation får du antagligen inga problem.
Slutligen är det också en fråga om tycke och smak. Ta den du gillar bäst  :)
  • Antal inlägg: 36642
« Svar #4 skrivet: 25 september 2020, 09:00:16 »
1 års längre garanti och 1000 kr lägre pris väger över till Daikins fördel, men båda pumparna är bra.
Håller i princip med föregående talare.
Tror inte att Panasonic har två luftriktare heller, men är inte helt säker.
HAr du användning av det så kanske du skall ta in pris på en Mitsubishi Hero 35 som är jämförbar med de du nämner.
« Svar #5 skrivet: 25 september 2020, 12:25:29 »
Har Panasonic modellerna generellt gått upp i pris eller är det bara den nya HZ modellen ni som har koll ?
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2020, 15:51:04 »
Tack för hjälpen! Lutar åt Daikin men nu även fått offert på två till.
Det ena gäller en Daikin XRH40 istället. 7,2kwh, 5 års garanti, Wi-Fi.
Pris 22.300kr
Andra Mitsubishi LN35 Hero, 6,6kwh, 5 års garanti, Wi-Fi.
Pris 23.750kr
Vad är det för skillnad på XRH30 och XRH40? Är det värt de extra kronorna?
Vi har en öppen planlösning för kännedom :)
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2020, 16:16:44 »
XRH40 har en riktigt stor innerdel med lite högre effekt och prestanda än XRH30. Man kan gärna mäta utrymmet där man tänkt att ha innerdelen så antalet [cm] räcker till med marginal.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2020, 16:53:31 »
För 170 kvadrat i relativt öppen planlösning så skulle jag nog inte tveka att välja XRH40 framför XRH30.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2020, 17:02:44 »
Är siffrorna i din förbrukning inkl. HH-el samt VV så är det imponerande värden från din 40:a
Inte mycket kvar för värme i dessa siffror.
D
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2020, 17:31:17 »
D
Nä, lite lägre förbrukning har vi fått än jag vågade tro när vi köpte huset.
Jag har mätt att vi ligger på cirka 100-120 kWh per månad för VV och har beräknat/mätt HH-el till 150-200kWh per månad. Har ingen loggningsmöjlighet (än) på våra värmepumpar.
Juli var enda månaden i år som vi inte behövde köra någon värme alls på nedre plan.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2020, 17:53:06 »
Hjälpte dottern att välja pump till deras 170 kvm 1,5 planshus och det skiljde inte mycket i pris mot XRH30 så det blev en XRH40
Den är ju bredare och lite högre men faktiskt så såg den bättre ut än den gamla IVT'n
Dimensioner (BxHxD) mm 811/294/272 - 1040/300/295
Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C 5,0/4,7/4,6/4,2/3,6 -  5,5/5,3/5,0/4,5/4,0
SCOP 5,12 - 5,3
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2020, 18:45:30 »
Rätt stor skillnad i förbrukning den ynka månaden du inte hade värme på jämfört med tidigare ägare så man undrar lite hur dom kunde ha så mycket högre förbrukning ?
Vintern 2019 var onormalt varm härnere men det kanske var lika kallt som vanligt i Sundsvall , men ni har låg förbrukning så det är bara att gratulera  tummenupp
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2020, 22:02:32 »
Nu vill jag inte kapa den här tråden med min historia, men låt mig svara på detta som sista grej.
Jag kan inte svara fullt ut på hur de förra ägarna kunde förbruka så mycket mer ström även mitt i sommaren. Men dels tror jag att de använde betydligt mer varmvatten än vi gör. De var väl rent allmänt inte lika ekonomiska tänker jag, högavlönade som de var.
Jag tror dock att vi även i juli hade haft ett par varma element på nedre plan, om det inte var för att jag fläktade ned övervåningens över-temp till nedre plan och på så sätt slapp köra IVT för kyla uppe när det var som varmast och samtidigt värma med XRH40n nere.
Jag skulle tro att de förra ägarna hade varma element nere även i juli 2018.
Vintern 2019-2020 var ovanligt varm även i Sundsvall, men det är bara en delförklaring.
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2020, 00:00:40 »
Ja ni verkar duktiga på att hålla ned förbrukningen tummenupp
