Författare Ämne: VVM225 temperatur-spikar?  (läst 1583 gånger)
Utloggad affeee
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 september 2020, 09:50:52 »
Är nybliven ägare av en VVM225, och nybörjare på detta. Än så länge går den bara på patron, men kommer på sikt att kompletteras med F2120 eller liknande.
Den leverar just nu VV och värme till golvslingor (i träbjälklag) på totalt 60kvm. Som jag har förstått det bör man öppna ventilerna helt på ställdon för slingorna, och styra centralt via kurva(utegivare).
  • Kör utan rumsgivare.
  • Inställd värmekurva 9
  • Max framledningstemp till 40 °C
Nu till min fråga, har kollat lite på en historik i uplink, och är lite frågande till varför den spikar på framledningstemp och returtemp i intervaller (se bifogade bilder)?
  • Antal inlägg: 10471
SV: VVM225 temperatur-spikar?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2020, 10:29:21 »
Är det inte för varmvattnet?
Utloggad affeee
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 23 september 2020, 10:43:55 »
You tell me... :)
Jag misstänker att det är så, då varmvattenprofil är inställd på normal, dvs ca 60 °C.
Tycker bara det blir ologiskt att dessa värden dyker upp under framledning och retur?
VV-temp ser man redan i BT6 och BT7
« Svar #3 skrivet: 23 september 2020, 11:08:33 »
Den växlar ju över till att göra varmvatten när det behövs. Därför finns en så kallad växelventil.
Utloggad affeee
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 23 september 2020, 22:29:40 »
Ok, men är det någon fara på något sätt?
Tänker på att någon temperaturbegränsare slår ifrån vid för högt värde?
Eller att för hög framledningtemperatur ska få parketten att spricka i förtid...
Bör jag justera något?
  • Dot gäster: 1271
