Nibe 1255 fighter två st 130 meter djupa.
Ämne: Nibe 1255 fighter två st 130 meter djupa. (läst 1694 gånger)
Airoh
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Airoh
23 september 2020, 00:44:35 »
Ha köpt hus och jag se att de är en nibe 1255 fighter som stå där. Dem bytte kompressor 2013. Men jag undra om de gå sätt in en moderna pump? För det är 2 hål på 130 meter vardera. Blire nå tjong i kalljongen för en ny pump eftersom dem helt vill ha djupa hål om jag fatta det rätt. Är helt överlycklig att komma ifrån fjärrvärme från detta hus men jag tro pumpen som sitt där dra onödigt mycke ström.
Huset är 147 kvm men då är garaget på 100 kvm. (Gammalt tvätteri förut) Så jag tro gamm niben jobba för glatta livet.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4314
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 1255 fighter två st 130 meter djupa.
23 september 2020, 06:39:41 »
Är du säker på att det är en 1255? Färgskärm? Jämfört med F1255 så är Nibes senaste pump är inte effektivare, bara mer appfylld. Den har även ett kompressoreffektsnummer som: F1255-6, F1255-12 osv. Men det finns kanske uppepå, innanför någon lucka eller i menyn beroende på pump.
Hur ser historiska förbrukningar ut?
Kan du skicka alla temperaturer samtidigt som kompressorn går så forumet kan se om den går som den ska?
Kika gärna optimeringstrådar på forumet, där kan man hämta bättre funktion utan att köpa något.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
23 september 2020, 07:46:18 »
Normalt sett finns det ingen ekonomisk vinst i att byta en fungerande pump såvida den inte är gravt underdimensionerad. Moderna pumpar har inte någon väsentligt bättre verkningsgrad än äldre, utan det som skiljer är i första hand användargränssnitt och inställningsmöjligheter. Troligen berör hög elförbrukning på något som är relativt enkelt att åtgärda.
Kolla, som sagt var, exakt vilken modell det är och hur bra den jobbar. Det går väl att logga till USB-minne på dom där? I så fall kan du lägga upp ett dygns logg här så är det säkert nån som kan dra en massa kloka slutsatser.
Senast ändrad: 23 september 2020, 07:48:53 av purjo__
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 september 2020, 13:41:11 »
Nibe 1255 lanserades i slutet av 2013 så det skulle kunna vara en 1250 som fick ny kompressor då?
Det brukar kunna finnas en del i att hämta genom att man optimerar driften, det är inte plug and play (även om tillverkaren försöker hävda det) utan man kan tjäna en del på att justera in grejerna.
Airoh
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Airoh
25 september 2020, 02:07:30 »
Ja nu känn jag mig inte smart samt taskig samtidigt. Årsmodellen är från 2008 och det är inte en stor värmepump på sin höjd. Tyckte de sto 1255 fighter på den men kan ha vare nu när ja titta på Internet 1210.
De ja ha läst att äldre pumpar vilket jag anse den är funkar mer som en elpatron, nu kan jag förstås ha fel såklart. Men att den använder inte energin från berget lila mycket som nuvarande pumpar gör. Därför tänkte jag kanske den dra mer ström. Kompressorn i den byttes 2013 och ha tänkt om de gå sätta in en nyare pump eller bli de fel med att jag "bara" har 130 meter fast det är dock 2 stycken.
Ska flytta in vid årsskiftet så jag kan kolla bättre då. Men garaget är 90 kvm som dom ha haft bageri i förut. Tyckte att 21 grader där inne kändes onödigt. Äre de bara justera på elementen eller äre nått jag justera med nån shunt eller så?
Kan egentligen nada om dehär men intresset börja bli högre och det känns spännande för fjärrvärme som jag ha nu kom jag aldrig sikta på ha igen.
Mina föräldrar la ne jordvärme och deras elräkning blev 258 kr dyrare i januari och dom bo i Västerbottens fjällvärld. Lite de jag sikta på också men har andra förutsättningar.
Men som sagt jag tänker framtidsmässigt när de är dags att byta om man kan ställa dit en ny pump med dom hål man ha eller om man ska borra djupare?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 september 2020, 06:37:55 »
Vad är det för effekt på värmepumpen? Det borde stå en siffra efter modellbeteckningen nånstans, typ 1210-8 om den är på 8 kW.
Som sagt var så tar inte moderna pumpar någon dramatiskt större mängd energi från berget. Det handlar mer om hur systemet är dimensionerat och injusterat. Man kan komma ganska långt med en gammal anläggning med relativt enkla åtgärder.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 september 2020, 12:33:55 »
Det finns summaverk för kompressor och elpatrondrift, dessa ger en vägledning i hur den går?
Har man 2 st borror så måste man hålla koll på att det är cirkulation i båda, bäst är om det är 4 slangar in i huset, då kan man mäta returtemp på båda med anliggningsgivare så att man ser att de blir ugngefär lika.
gäster: 1487
användare: 1
tm_sthlm
