Författare Ämne: Hjälp med inställningar EcoEl 1550/1800 och EcoAir  (läst 2715 gånger)
Utloggad Magnus_Petersson
  • Antal inlägg: 7
Förstagångshusägare på Gotland sen några månader tillbaka. Nu när kylan börjar krypa sig närmare så såg jag att antal starter i pannan har ökat väldigt mycket.
Har även märkt att så fort man duschar på morgonen så går utomhusdelen igång.
Under sommaren så gick den bara ca 1h med 4-6 startar.
Det är ett 2 våningshus på ca 200kvm med vattenradiatorer som står på max förutom i sovrummet.
Vad i mina inställningar är fel och ska ändras på?
 Språk   Svenska
 Produkt   EcoAir
 Värmepump   Tillåten
 Rumsgivare   Nej
 Elpanna ºC   53
 Elpanna max kW 6.0
 Elpanna nedre ºC 30
 Elpanna nedre kW   6
 Fördröjn shunt min  180
 Huvudsäkring  16
 Extra VV min   0
 Extra VV elpanna ºC 60
 Fjärrstyrning   NS
 Min utetemp ºC   -15
 Semester   Från
HUSPARAMETRAR:
 Max framledn ºC 45
 Min framledn ºC   30
Huskurva
 Lutning ºC 40
 Justering   0
HISTORISK DRIFTINFO
 Drifttid/24h 3h15m
 Starter /24h st 40
AKTUELL DRIFTINFO
 Ute 15 ºC
 Panna 54(53)ºC
 Framled 31(30)ºC
 Panna nedre 44(40) ºC
 Hetgas 24 ºC
 kompr från
 Fläkt från
 Laddpump från
 VP in/ut 25/36
 Radiatorpump till
Tack
Mvh
Magnus
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med inställningar EcoEl 1550/1800 och EcoAir
« Svar #1 skrivet: 22 september 2020, 20:57:02 »
Ställ ner min framledning till 20 C.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 22 september 2020, 20:58:01 »
Minsta framledningstemperatur 30 reagerar jag också över. Vad har du för tröskelvärde på värmeproduktion (vilket utomhustemperatur ger tillåtelse till uppvärmning)?
Max framledning 45 grader känns lite låg även om det inte har med detta problem att göra, blir det inte kallt mitt i vintern eller är det medvetet så för att man ska komplettera med brasa när det är som kallast?
"VP in/ut 25/36" hur ser detta ut när utedelen gått mer än 5 minuter och fortfarande går?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 23 september 2020, 10:03:40 »
Jag är lite osäker, men blir det inte så att när det börjar vara så kallt ute att värmepumpen vill avfrosta emellanåt, så kommer varje avfrostningscykel (upp till en gång per timme) att räknas som en extra start?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 23 september 2020, 18:39:49 »
Ändrade min framledning till 20 C, ska ge det ett par dagar att ställa om sig och sen ta mig en titt.
Var ser jag tröskelvärdet för värmeproduktionen? Styrs inte det genom kruvan som man sätter?
Att vi har satt max till 45 är för att vi vill ha det lite kallare.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 25 september 2020, 06:35:04 »
Uppdatering
Antal startar har gått ner till
 Drifttid/24h 1h07m
 Starter /24h st 8
Precis efter en dush
 VP in/ut 27/30
edit: Ca 5min efter dusch och ute delen gick fortfarande
 VP in/ut 35/40
Det är runt 8 grader ute nu
« Senast ändrad: 25 september 2020, 06:39:02 av Magnus_Petersson »
« Svar #6 skrivet: 25 september 2020, 09:45:09 »
Jag har inte undersökt CTC, men det är vanligt att det finns ett tröskelvärde som stänger ner cirkulationspumpen så värmen inte ska vara möjlig över en viss utomhustemperatur oavsett hur kurvan ser ut.
Funktionen skulle kunna vara integrerad i kurvan, att där punkten börjar startar även cirkulationspumpen.
Driftdatan ser bra ut nu!
  • Dot gäster: 5850
