Författare Ämne: Tempdiff extern framledning  (läst 2788 gånger)
Joel H
Joel H
« skrivet: 21 september 2020, 20:05:05 »
Jag har installerat en Nibe F2120 med akumultartortank för några år sedan. Jag har aldrig tyckt det blev helt perfekt och nu filar jag på inställningarna.
Jag har stengolv och jag upplever att det endera är varmt och endera är kallt på golvet (över samma dygn).
Jag har satt lägstatemperaturen till att vara 26 grader. Men på min Nibe Uplink kan jag se att den lägsta framledningstempen ändå går ner till typ 24. Högsta temp är typ 31. Jag har cirka 11 starter per dygn.
Min pump mot värmepumpen jobbar på 13% i passivt läge och auto när den är igång. På min pump mot golvärmen står det också 13 (?)
Det som gör mig lite fundersam är att framledningstempen ibland är lägre än returtempen. Men normalt diffar är returtempen 0,2 grader lägre än framledningstempen.
Vore tacksam för lite hjälp då jag inte är så kunnig inom området.
Joel H
Joel H
SV: Tempdiff extern framledning
« Svar #1 skrivet: 21 september 2020, 21:03:01 »
Jag kan också tillägga att jag inte har några rumstermostater alls
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 22 september 2020, 07:41:08 »
Hur styrs grejerna, har du en SMO 20?
Är det en shunt på tanken eller kör du med flytande temp på denna?
De temperaturer man ställer in gränser på är börvärden, ärvärdet kan komma utanför några grader åt båda hållen.
Tempgivarna är inte superduperkvalitet, nån grads felvisning är inte ovanligt, man får kolla upp dom när kompressorn står, skillnaden då är felvisningen.
Men 0,2 C skillnad då kompressorn går låter som att flödet är på tok för högt, laddpumpen ska styras av SMO20, det finns en styrsignal på denna för att reglera cirkpumpens hastighet.
Joel H
Joel H
« Svar #3 skrivet: 22 september 2020, 11:25:08 »
Ja, jag har en SM020
0,2 grader diff mellan framledning och returtemp är när kompressorn inte går. När kompressorn går är diffen mycket större.
Men ibland är returtempen högre än framledningen, t e x i denna stund när jag skriver (kompressorn är inte igång)
Framledn.temp. 25C
Retur.temp 25.2C
Laddpumphastighet 13%
Joel H
Joel H
« Svar #4 skrivet: 22 september 2020, 11:26:50 »
osäker, hur kollar jag detta?
Joel H
Joel H
« Svar #5 skrivet: 22 september 2020, 12:44:07 »
Grejen som jag tänker mig vilja göra är att minska diffen mellan den lägsta tempen då F2120 börjar jobba, samt sänka tempen som den jobbar till.
Se bild från idag på framledningstemp: https://imgur.com/mmanVHw
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #6 skrivet: 22 september 2020, 15:14:39 »
Det borde finnas en gradminutinställning att minska.
Bifogar en bild på ett ställdon för en shunt. Den brukar sitta innan cirkulationspumpen.
Joel H
Joel H
« Svar #7 skrivet: 22 september 2020, 18:09:54 »
Då tror jag inte jag har en shunt, utan vatten cirkulerar hela tiden ut till F2120 från insidan med hjälp av en cirkulationspump.
Jag hittade gradminutställning inställningarna
De stod:
Aktuellt värde 10GM
Start kompressor -60GM
Startdifferens tillsats 400GM
Diff mellan tillsatssteg 30GM
Jag har dock ingen tillsats utan endast F2120 och tank.
Vad ska jag ratta på för att minska differensen säg 1 grad.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 22 september 2020, 18:56:17 »
Vill du minska skillnaden så är det start kompressor du ska minska till tex -40 men håll koll på antalet starter dom kan dra iväg och det är inte vanligt att man behöver minska gm de flesta ökar för att minska antalet starter.
« Svar #9 skrivet: 22 september 2020, 20:46:30 »
Framledn.temp. 25C
Retur.temp 25.2C
Aha, det där är så små skillnader att man inte behöver bry sig.
Jag kollade på detta, vilken storlek på värmepump är det?
Kan du kolla kompressorns frekvens över samma tid?
Antingen går den på lägsta frekvens vilket betyder att den är väldigt överdimensionerad för denna årstid, eller så reglerar den inte som den ska?
Sen bör BT25-givaren sitta på själva tanken eller på stigaren efter tanken, det ser ut som att den sitter före?
« Senast ändrad: 22 september 2020, 20:48:24 av Carl N »
Joel H
Joel H
« Svar #10 skrivet: 22 september 2020, 21:42:42 »
Det är 16 kw (bor i skåne, 220 kvm). Kompressorn kör ganska mycket på 25Hz men är också uppe och rör sig på 45Hz typ.
De givare som jag ser sitter på röret till framledningen till golvärmen och sen på returen från golvärmen. Osäker på om där finns andra givare som mäter temp.
Vad menas att den inte reglerar som den ska?
« Svar #11 skrivet: 23 september 2020, 13:29:05 »
Aha, 16 kW maskinen kan leverera som lägst ca 6 kW, F2120-12 modellen hade nog varit bättre ur detta hänseende.
Det enda du kan göra är att ha termostaterna öppna, ställ in värmen med kurva/finjustering, temperaturen kommer att pendla så här års då maskinen inte kan reglera ner uteffekten mer.
Det kommer funka bättre när det blir kallare ute.
Joel H
Joel H
« Svar #12 skrivet: 23 september 2020, 14:51:34 »
Där har vi nog förklaringen! Tack för alla bra svar  tummenupp
Däremot vad jag faktiskt gjorde var att minska gradmin till -130. Det gav minst hälften så många starter, men lägsta golvtemp minskade bara en halv grad, från 24,7 till 24,2. Däremot håller den 24,2 mycket längre = jämnare temp i golvet. Rumstemperatur är oförändrad. Rumstemp påverkas helt klart mycket mer av om solen ligger på + min FTX hjälper att hålla rumstemp stabil. Ökade också hastigheten på golvärmecirkulation lite grann.
Jag har några frågor till  ^-^
Hur mycket är rimligt att sänka gradmin?
Hur vet jag vilken kurva som är rätt för mitt hus? Jag kör nu 5 +/-0?
Cirkulationspumpen ut till F2120 är inställd på 13% i passivt läge (alltså när F2120 inte är igång). När den är igång kör den auto och går du upp till typ 60-70%. I det passiva läget, har hastigheten någon betydelse? Om jag skulle sätta 1%, finns där några nackdelar?
« Svar #13 skrivet: 23 september 2020, 19:37:31 »
Kurvan är lämpligast att justera in när det är kallare ute, varje hus har sin individuella kurva så det finns inget facit.
Justera in den med termostaterna öppna, när du hittat en bra kurva kan du sen justera in termostaterna i de rum du ev vill ha lite svalare.
Cirkpumpen tror jag bör gå med minst 10 % (gissar att lägre värden inte påverkar den då det finns ett min för vad den kan gå).
Jag har justerat in min gradminutersinställning efter antal starter när den går ca 50 % av total tid.
Då startar den ungefär 20 ggr/dygn, ett OK riktvärde.
