Författare Ämne: Luft/luft värepump garage 40m2  (läst 2972 gånger)
Utloggad Jimmu
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 september 2020, 16:00:01 »
Har precis byggt klart mitt lilla garage på ca 40m2 och vill nu installera en värmepump, vad rekommenderas för pump?, vad ska man tänka på?
Har vart i kontakt med en firma här som säljer och installerar pumpar och han jag pratade med rekommenderade en Electroluc Flow H3 (EPN09C38HW)
Den skulle kosta ca 13.000kr inkl installation efter rotavdrag, vet inte om det är ett bra pris eller om det är en bra pump, så jag tänkte kolla runt lite innan jag slår till.
Har även kollat lite på polarpumpen.se där en arbetskamrat köpt sin inkl. installation, installationen hos dom kostar 4195kr efter ROT-avdrag, vet dock inte om det tillkommer några andra kostnader på det priset dock.
Kollat bl.a. Daikin S25-R som verkar vara avsedd för garage, men det har bara ett arbetsområde på ner till -15 grader, vilket känns som att det kan bli för dåligt för mig, bor i norra Värmland.
Tittade även på Samsung nordic home 25 som klarar ner till -30grader, den kostar 14.185kr med installation hos Polarpumpen.
Vad tor ni? Har ni några bra rekomendationer?
Garaget har isolerad platta på 100mm, väggarna är isolerade med 165mm och taket kommer att isoleras till 170mm är tanken.
Sitter en Hörmann garageport som är 3000x2125mm, samt en gångdörr som är 8x19, finns inga fönster på garaget.
SV: Luft/luft värepump garage 40m2
« Svar #1 skrivet: 21 september 2020, 16:25:45 »
Norra Värmland ligger i jämnhöjd med Malung som har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -26°C enligt Boverkets tabell. Absolut ska du välja en modell som har goda prestanda och fungerar bra även vid -25°C. Är det även vatten- och avlopp i garaget? Min erfarenhet är att modeller med fast gradtal (oftast 8°C) för underhållsvärme ger en för låg temperatur i garaget och det är värt att välja någon av de nya modellerna med steglös inställning 10-30°C för att få den temperatur man vill ha i garaget.
Utloggad Jimmu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 september 2020, 19:49:31 »
Jag bor ca 7mil söder om Malung så det är en bra referens :)
Inget vatten eller avlopp indraget, är precis som du inne på att kunna ställa temperaturen steglöst. Försäljaren jag pratade med idag påstod att den pumpen hade en funktion på 10 grader, men att det i princip var en försäljningsgrej, för hela byggnaden mår inte bra av så låg temp, utan man behöver upp i 15-16 grader för det.
« Svar #3 skrivet: 22 september 2020, 09:31:41 »
Ok, ja Malung var den närmaste ort jag kunde hitta i tabellen med liknande förhållanden så det var bra att du tycker det är rimligt. Finns nyare dimensioneringsprogram från värmepumpstillverkarna som återförsäljarna använder och har betydligt mer detaljerad temperaturdata om man bor på en liten ort som inte finns i Boverkets tabell.
Försäkringsbolagen vill gärna att man inte går under 15°C i hus för permanentboende så att det finns marginaler innan det fryser om det blir t.ex. ett ovanligt långt strömavbrott. Men att man alltid måste ha 15-16 grader i garaget har jag aldrig hört. Normalt har man enklare isolering i garaget jämfört med ett hus för permanentboende, det finns en stor garageport och har man heller inte VA indraget bör man absolut kunna ha 8°C på vintern om man vill det. Själv tycker jag den ideala garagetemperaturen ligger runt 11-12 grader, lagom temperatur när man hämtar bilen, inte för kallt för att mecka och inte för varmt när man jobbar ganska hårt. På sommarhalvåret kan man behöva sätta upp temperaturen en del för att det inte ska bli fuktigt i garaget. Sommarluft innehåller mycket fukt och om det kommer in i garaget och kyls av stiger RF%. Bra att ha kombinerad termometer och hygrometer i garaget. Ventilationen är också viktig i ett garage med mycket emissioner från diverse saker.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2020, 13:22:09 »
Vad blev det tillslut Jimmu ?
Har också fått en rekommendation på en Samsung Nordic Home 25 som man nu får för 12.190:- ink installation. Steglös reglering av temp.
  • Dot gäster: 2124
