Författare Ämne: Defekt luftvärmepump?  (läst 2825 gånger)
Robbbbbbb
Robbbbbbb
« skrivet: 21 september 2020, 10:28:52 »
Hej alla kunniga!
Har en luftvärmepump som jag tror spelar på sina sista strängar.
Pumpen har blivit flyttad från en plats till en annan 2017 av certifierad personal. Den servades då och det har även gjorts en service 2019 då vi ansåg att effekten var dålig! Teknikern påtalade då att det börjar bli dags att byta ut den men att vi skulle ge den en chans till då det är en bra maskin.
Den har varit avstängd hela sommaren, då detta skulle kunna förlänga livslängden enligt teknikern. Nu när vi kör igång den igen så tycker vi knappt att den trycker ut nån värme. Trots att vi ställer upp fläkten på max effekt och högsta värme så är det knappt att man känner någon varmluft från den. Vi upplever även att utedelen låter väldigt mycket.
Vad kan vi felsöka själva? Jag har kontrollerat ingående rör och det ena är skållhett, vilket jag förstod var ett bra tecken.
Bifogar bild på förteckning så hoppas jag någon kan komma med lite smarta tips innan den eventuellt hamnar på tippen!
(Bild)
https://ibb.co/qg78gbC
Mvh
SV: Defekt luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2020, 10:44:08 »
Om ena röret är skållhett men returen är kall så tippar jag på köldmediebrist.
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 21 september 2020, 12:40:23 »
Det ena är skållhett och det andra ljummet.
Provade även att sätta på full kyla och då trycker den ut med full effekt. Det går dock inte få fläkten på fullt när man vill ha värmen
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 21 september 2020, 14:28:44 »
Kan man på nåt sätt rengöra innerdelen? Läste nånstans att lamellerna innanför filtret kan vara dammigt.
« Svar #4 skrivet: 21 september 2020, 16:38:11 »
Blåser det riktigt kallt vid kyldrift eller är det bara luften som cirkulerar på full fart utan att kylas?
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 22 september 2020, 09:41:49 »
Nej det är som du säger, mer rumstempererad luft som cirkulerar!
« Svar #6 skrivet: 22 september 2020, 11:15:18 »
då tror jag fortfarande på köldmediebrist  tummenupp
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 22 september 2020, 12:11:12 »
Och då tar man hit en tekniker som fyller på? Vad kan nåt sånt kosta och är det ens värt att göra på en så pass gammal maskin?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #8 skrivet: 22 september 2020, 13:13:26 »
läcksökning åtgärdning vacumering ny soppa á 2.500.-/kg resa
du får kolla med någon i närheten som vågar ge sig på detta men mellan 5kkr till 8kkr är väl troligt
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 22 september 2020, 14:17:21 »
Så pass?! Inte lönt att serva då ju...
Utloggad Robin2161
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 24 september 2020, 20:43:28 »
Vad rekommenderar ni för ny pump till 170kvm enplansvilla?
« Svar #11 skrivet: 24 september 2020, 21:55:23 »
Beror tex på vart i landet det är, yta man beräknar nå, isolering , vilken storlek på innerdel som får plats och om det är några speciella funktioner/finesser du söker.
Enklast och troligen bäst är om du tar hem några återförsäljare som på plats kan ge förslag på placering och modell inkl pris på detta  tummenupp
  • Dot gäster: 2455
