Författare Ämne: IVT 490: hög startström kompressor  (läst 5382 gånger)
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« skrivet: 20 september 2020, 16:08:38 »
Tjejen har en IVT 490 som börjat strula. Styrsystemet ger ihärdigt felmeddelandet "Motorskydd uppstart". Utrustade mig med mätinstument och provade att manuellt köra kompressorn via installationsmenyn. Vid start drar reläet på styrkortet men kompressorn drar runt 20A! Strömmen minskar inte och efter ungefär fem sekunder slår (vad jag förmodar är ett) överströmsskydd ifrån på själva kompressorn. Klicket från detta kommer från kompressorn, reläet på styrkortet är fortfarande draget.
Spontant tänker jag att kompressorn skurit. Vid avsaknad av kylmedium borde väl kompressorn gå normalt men inte ge någon temperaturhöjning på utgående medium?
Uselt på en tretton år gammal värmepump fast ungefär i linje med allt strul jag hade med min ungefär lika gamla IVT luft/vatten...
Lat är smart!
SV: IVT 490: hög startström kompressor
« Svar #1 skrivet: 20 september 2020, 16:22:23 »
Med värmepump får man räkna med att det kan bli kompressorbyte efter 10-15 år. Detta enligt bl.a. Energimyndigheten. Tidigare med köldmedia R22 tycks det som kompressorerna gick 20+ år men R22 innehöll freon och förbjöds därför. På motsvarande NIBE-modeller kostar kompressorbyte runt 15-20 tkr beroende på hur mycket som måste bytas i kylkretsen.
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #2 skrivet: 20 september 2020, 16:25:31 »
Tack för det snabba svaret. Är det någon som tror sig kunna, med viss säkerhet, säga om det är en skuren kompressor? Sitter ju även en startkondensator ute på kompressorn men det känns långsökt att de skulle ge hög startström.
Lat är smart!
« Svar #3 skrivet: 20 september 2020, 16:33:13 »
Om clixon på kompressorn löser ut när man startar den har kompressorn havererat/skurit.
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #4 skrivet: 20 september 2020, 16:57:17 »
Som misstänkt, tack! Får väl ta in en offert på byte.
Noterar att kompressorn är vanlig och verkar gå att hitta till rimliga pengar i Europa. Någon som vet hur reparationsfirmor ställer sig till att hantera en eget tillhandahållen kompressor?
Lat är smart!
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #5 skrivet: 20 september 2020, 20:20:55 »
“Motorskydd uppstart”på 490 kommernär inte hetgasen har uppnått en viss temperaturhöjning inom en viss tid.
Om det är gasbrist i den så blir hetgasen högre.
Kontrollera givare GT6(hetgas)och se om den verkar stämma.bör hålla rumstemperatur ungefär om inte kompressorn går.
Om givaren är ok och kompressorn startar så lär den inte ha skurit.
Mer troligt är att det är startrelät eller startkondensatorn,dessa sitter på sidanav kompressorn vid elanslutningen.rekomenderar att byta bägge om du ska göra det.
Tänk bara på att slå av strömmen innan och ”kortslut”kondensatorn då den lagrar ström med högt volttal så kittlar dukrigt.
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #6 skrivet: 20 september 2020, 20:37:07 »
Är med på orsaken till att "motorskydd uppstart" dyker upp. Att det inte blir någon temperaturhöjning när kompressorn slår ifrån ger tyvärr den effekten ;)
GT6 har jag redan kollat, den beter sig som den ska. Har även kollat reläet på styrkortet, detta är friskt. Att där sitter ett startrelä på kompressorn kände jag inte till, kondensatorn är bekant. Såg det som mindre troligt att den gett upp men det är åas skapligt smal sak att plocka av den och kolla hur frisk den är.
Vad är det för startrelä på kompressorn? Är det ett relä eller något som hänger ihop med överströmskyddet (termoskydd?) på kompressorn?
Har du någon erfaren av att någon av dessa komponenter faktiskt klappat ihop?
Lat är smart!
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 20 september 2020, 20:45:35 »
I denna tråd finns kanske tipps, om du inte redan läst den.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69705.0;all
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #8 skrivet: 20 september 2020, 20:52:45 »
Tack för länken. Har redan kollat den tråden.
El och elektronik är jag väldigt bekant med, både installation och konstruktion + felsökning av elektronik. Kompressorer och deras egenskaper, där sviktar kunskapen. På min egna gamla IVT-pump hade jag hemmavirad CAN-bussloggning och lagade kraftkortet på komponentnivå. Mer en än gång. Vis av den något sura erfarenheten har jag redan kollat igenom de "lätta" bitarna på tjejens elände.
Lat är smart!
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
« Svar #9 skrivet: 21 september 2020, 05:24:26 »
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #11 skrivet: 21 september 2020, 07:49:54 »
Låter ju definitivt värt att kolla, tack för all bra input från alla som svarat i tråden.
Lat är smart!
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #12 skrivet: 27 september 2020, 17:00:23 »
Får bli en ny kondensator, denna var ju i alla fall inte frisk!
Lat är smart!
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #13 skrivet: 05 november 2020, 20:42:06 »
Jaha, trodde att det här problemet var utagerat i och med byte av startkondensatorn.
Beställde ny konding, monterade och kompressorn gick igång som den skulle. Ingen anmärkningsvärd startström eller liknande.
Häromdagen, typ tre veckor senare gav skiten upp igen. Samma symptom, alltså hög ström (20+A) vid tillslag och efter någon sekund slår termosäkringen på kompressorn ifrån.
Gissar att kompressorn inte är frisk, någon som håller med?
Lat är smart!
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #14 skrivet: 05 november 2020, 21:49:53 »
Startreläet kopplar in startkondensatorn under startförloppet om sen inte startreläet bryter resulterar det i att startkondensatorn fortsätter dra ström tills termosäkringen löser.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw-120w/startrela-kompressor-490.html
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
