Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Byta rördimension med ny pump
Ämne: Byta rördimension med ny pump (läst 1190 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
20 september 2020, 07:09:31 »
Hej, har en väl fungerande 1245, med över tio år drift. Blrjar titta på byte till nyare modell innan den pajar. Men servatt anslutningarna på ex vis 1255 är grövre, 28 istf 22 mm - både vv och till kollektorn, går det inte att byta då eller kan man montera adapter ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Byta rördimension med ny pump
20 september 2020, 09:18:11 »
En värmepump brukar hålla i 20 år. Det brukar vara kompressorn som går sönder halvvägs och är lönsam att byta ut. Varför funderar du på byte hela pumpen redan nu?
Det finns olika lösningar för att konvertera rören med vanliga metallkopplingar, ingen anledning till oro.
Tittar du på motsvarande pumpeffekt eller är det en större pump du funderar på?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 september 2020, 11:00:30 »
Min erfarenhet är att kompressorn brukar sällan paja utan det är andra billigare komponenter som kan paja som växelventil, cirkpumpar, elektronik, tempgivare, pressostater mm.
10 år är ingen ålder, min 1215 har pumpat värme sen 2004 och går bra fortfarande, jag har bytt mjukstart och växelventil-insats.
Hade jag tagit hit nån service-person när mjukstarten pajade hade det kanske blivit byte av kompressor helt i onödan.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
20 september 2020, 14:17:37 »
Tack, som vanligt tryggt att röra sig på detta forum, det vara bara ett infall att skifta anläggning, men jag kan nu tryggt vänta tills mågonting pajar ihop och ägna tiden åt annat. Måste säga att detta forum är guld värt för icke tekniskt bevandrade personer som jag.
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
22 september 2020, 09:15:58 »
Kör vidare! Min Fighter 1210 fungerade utmärkt i 20 år. Bytte dock mjukstartare. Inför mitt byte läste jag en hel del om beräknad livslängd och fick intrycket (notera: personligt intryck) av att Nibe skulle vara konstruerad för att hålla ca 20 år eller 50.000 timmar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 september 2020, 09:19:50 »
Vår kompressor (1210-7 kW) höll i drygt 50 000 timmar, drygt 50 000 starter och ca 17 år.
Jag blev lite besviken faktiskt, trodde den skulle hålla längre då den aldrig behövde producera värme med högre temp än ca 43 grader som mest.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
27 september 2020, 11:09:35 »
Då är det enkelt beslut, jag kör vidare - skall beställa en service i alla fall nu i oktober mest för att ha gjort någonting i alla fall.
Mycket bra forum detta för övrigt :-)
Nibe
gäster: 3230
användare: 2
25fOCUS
Börje__
