Författare Ämne: Problem med ett-rörssystem och värmepump  (läst 5399 gånger)
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 september 2020, 11:02:56 »
Hej på er!
Vi bor i ett enplanshus byggt -84 där det finns ett-rörssystem och tidigare fanns en elpanna. 2018 installerade vi bergvärme med Thermia diplomat inverter.
Efter ungefär ett års tid så började problemen. Värmepumpen larmar på högryck. Efter några gånger kontaktar vi installatören och då uppdaterar han mjukvaran i värmepumpen. Efter flertalet larm kontaktas de igen och kommer ytterligare och uppdaterar mjukvaran. Men efter ett års tid igen så kommer larmen allt tätare och nu börjar installatören säga att det inte har något med värmepumpen att göra utan det är vårt ett-rörssystem som är problemet och många fler har detta problemet. Det täpper sig och gör att värmepumpen inte blir av med värmen och därför larmar den på högtryck. Nu måste vi spola systemet för att bli av med all skit. En slinga har även totalstopp då dessa radiatorer är helt kalla.
Installatören säger att detta hade hänt oss även om vi inte bytt till värmepump.
Stämmer den informationen jag får ifrån installatören eller vill de bara tjäna mer pengar? Det känns fruktansvärt surt att installera något för så stora pengar som nu inte fungerar!
SV: Problem med ett-rörssystem och värmepump
« Svar #1 skrivet: 19 september 2020, 11:37:24 »
Hej! Kan finnas ganska mycket smuts och skräp i värmevattnet om inte systemet renspolades i samband med bygget. Men en hel del borde ha försvunnit när systemet tömdes och ni bytte panna/värmepump 2018. Det är bra att ha ett smutsfilter på returledningen. Kolla om det sitter något där.
När det är byggt -84 med elpanna är risken ganska stor att värmesystemet är dimensionerat som högtemperatursystem 80/60°C, upp till 80 grader framledningstemperatur när det är som kallast på året vid den dimensionerande vinterutetemperaturen. Värmepumpar arbetar normalt upp till ca 55°C framledningstemperatur men vissa kan klara 60°C. Vet inte vad Diplomat Inverter klarar med kompressor respektive enbart el-patronen men det finns en risk att det känns kallt i huset är det blir köldknäppar ute.
Edit: Ser i produktbladet att Thermia Diplomat Inverter klarar upp till 65 grader framledningstemperatur. Det man undrar då är när kompressorn slår av p.g.a. hög temperatur/tryck och den går på 100% elpatron? Dimensionerande vinterutetemperatur för Tibro är -15,1°C enligt Boverkets tabell.
« Senast ändrad: 19 september 2020, 12:16:24 av Josth »
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 19 september 2020, 13:12:38 »
Både grovfilter och finfilter installerades i samband med bytet. Dock gjordes ingen spolning. Har blivit ombedd av installatören att rensa finfilter varje dag och sedan utöka till en gång i veckan när det ser rent ut, vilket jag hållt stenhårt på. I början var det mycket goja, men nu är det inte mycket. Var mer i grovfilter senast.
Edit: Den slår av när kompressor kör som hårdast, men elpatronen behöver inte vara på. Som nu har vi 11 grader ute och haft två larm idag. Fast då är som sagt en slinga av tre kall.
« Senast ändrad: 19 september 2020, 13:15:33 av mikron »
« Svar #3 skrivet: 19 september 2020, 13:25:56 »
Frågan då är om värmebärarpumpen tagit skada och fungerar dåligt? Vissa cirkulationspumpar kan man ta isär och rengöra. En del modeller (särskilt äldre typen) har ett skruvlock av mässing på bakänden som man kan skruva loss och komma åt att känna på motoraxeln om den går trögt? Värmepumpen ska då vara avstängd.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 19 september 2020, 15:56:06 »
En sak jag undrar är hur bra vp gick även innan den började larma har Thermia nån typ av loggning där man kan se historik. Den här tiden med låg effekt från vp borde inte flödet vara några problem borde bli värre när vp går för fullt.
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 19 september 2020, 16:37:56 »
Jag har testat att höja hastigheten på cirkulationspumpen och det hörs tydligt att vattnet ökar, både vid vp och radiatorventiler.
Kan det vara så att vp ligger alltid så långt efter i värmeproduktionen att han gasar för fullt för att komma ikapp när jag nollställer larmet? Vi kommer bara upp i 21 grader inomhus och det tycker vi är kallt.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #6 skrivet: 19 september 2020, 20:12:14 »
Finns det golvvärme med pex rör i huset, typ i badrum mm? Dessa var inte diffusionstäta på den här tiden och brukar kunna förorsaka en hel del problem.
En rörs systemet i sig är nog inte problemet men frågan är hur det är utformat och hurdana radiatorerna är? Vi har sett väl fungerande enrörssystem också men kräver att det inte finns för många radiatorer per slinga och och att dom är tillräkligt stora.
Elpannan kräver varken högt flöde eller stora radiatorer då det med direkt el inte är nåt problem med höga temperaturer.
Edit: en gång var stigaren helt igensatt på en slinga på radiatorn längst bort så kan samlas rätt mycket skräp där med lågt flöde och under lång tid. Är ju dock ingen större rymdvetenskap att rengöra systemet.
« Senast ändrad: 19 september 2020, 20:38:22 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 20 september 2020, 18:53:56 »
Nej ingen gammal golvvärme. Enbart elgolvvärme i badrum där man även tagit bort ett element och byglat. Det finns även en bygel till på en av de andra slingorna som är varm.
Om jag lyckats få igång en radiator så den är varm men nästkommande är kall, då är det väl täppt i returen från det som är varmt?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #8 skrivet: 20 september 2020, 21:30:13 »
Nej, troligen inte.
Om returen är täppt eller om du stänger en radiator, så stängs ju inte av flödet i hela  slingan med det.
En viss del av värmeflödet går ju alltid vidare till de efterföljande radiatorerna.
Däremot är det troligen luft den radiatorn som är kall ! och de radiatorer som kommer
efter den kalla, kan vara varma igen.
Börja med att lufta systemet igen.
Jag hade ett liknande fel ca ett år efter installationen, inga larm eller så,
men plötsligt kände jag att radiatorn i köket var kall, alla andra, även efterföljade
var varma. Efter luftningen (det var mycket luft i den radiatorn) blev det varmt igen.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2020, 17:24:41 »
Ingen direkt luft i systemet. Har även automatluftare på högsta punkten på vp.
Har nu spolat själv och fått elementen varma.
Dock fortsätter VP larma på högtryck. Börjar bli trött på detta larmet. Kommer tre fyra gånger per dag.
Någon som har någon idé?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2020, 07:15:03 »
Är alla termostater alltid vidöppna? De i söder får man lov att ha ställda efter behovet.
Vidare så är nog dags att blanda in lite teori så det går se vad som är fel.
Kan du åter komma med vilken effekt-modell det är på pumpen och komplett temperaturlista/bilder medan den gör värme och en till lista/bilder för varmvatten?
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2020, 18:53:28 »
Alla termostater är helt öppna.
Vad jag minns är det 9kW modellen.
Hur menar du exakt med lista/bilder för värme/varmvatten?
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2020, 19:33:43 »
Oj, ja det var så jag fick tänka själv vad jag menade.
Jo, inne i styrpanelens menysystem, där ska du kunna hitta alla interna temperaturer på "allt". För vissa pumpar döljer det sig bakom en installatörsmeny.
Pumpen har olika aktiviteter för sig. Som göra varmvatten, göra värme eller göra ingenting där kompressorn står stilla. Vid värme är det intressant att få se alla temperaturer. Och sedan även få se alla temperaturer när den gör varmvatten så man har två olika aktiviteter att jämföra mot det normala.
Du kan ta bilder med mobilen, det kanske är smidigast.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2020, 06:07:09 »
har du för hög värmekurva?
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 17 november 2020, 12:27:18 »
Vad är för hög värmekurva? Sätter man inte den efter hur varmt man har behov av inne?
