Författare Ämne: Vilken lösning till ett hus med flera lägenheter?  (läst 2101 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 18 september 2020, 17:03:22 »
Vad är bästa lösningen om man vill installera luft/ luft värmepumpslösning i ett hus med flera lägenheter?
I princip kan man ju koppla en utedel till t.ex. tre eller fler innerdelar och styra innerdelar oberoende från varandra.
https://xn--vrmepump-0za.se/artiklar/tv%C3%A5-innedelar
Men vad är bästa lösningen?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vilken lösning till ett hus med flera lägenheter?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2020, 19:38:09 »
Funkar denna lösning bra? Eller vad ska man ha?
« Svar #2 skrivet: 18 september 2020, 20:03:51 »
Kommer nog bli problem om flera lägenheter ska dela på en utedel effektmässigt , beror självklart på hur många lägenheter det handlar om och vilket effektbehov det är.
Ska dom ha tillgång till kylfunktionen också blir det problem då man bara kan köra antingen kyla eller värme åt gången och leker dom med fjärren kan det bli tokigt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 19 september 2020, 01:16:14 »
Ja, hela anläggningen måste såklart vara rätt dimensionerad. Ofta måste man ju göra en effektbehovsberäkning för varje lägenhet/ rum för att kunna bestämma effekten.
Daikin t.ex. verkar också ha sådana lösningar.
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/Broschyr_Multisplit_R32.pdf
Kan man mäta hur mycket värme man har tillfört via varje inomhusdel?  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 19 september 2020, 08:04:11 »
Så gott som varenda större märke har multisplit modeller.
Blir väldigt svårt att veta hur mycket värmeeffekt du tillfört varje lägenhet.
Värmen får väl ingå i hyran som det ”normalt” gör i en lägenhet då jag tror det är ovanligt att man hyr ut lägenheter med kallhyra.
Ska dom stå för sin egen värme och eventuell kylkostnad får du nog montera en luftvärmepump per lägenhet och att den då går på respektive lägenhets egen elräkning tillsammans med hushållselen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 19 september 2020, 08:20:32 »
Problematiken med en luftvärmepump per lägenhet är att man har flera utedelar. Då måste man förstås "få plats" med dem. Men visst, då är en värmepump per lägenhet att föredra.
Förresten: Från och med juli 2021 blir det obligatoriskt med individuell värmemätning i byggnader med sämsta energiklassen (om man inte kan visa att det inte är ekonomiskt genomförbart).
Men byggnader med värmepump borde egentligen inte hamna på energiklass G  8)
