Författare Ämne: Toshiba eller Daikin ?  (läst 3503 gånger)
Carl-Fredrik
Carl-Fredrik
« skrivet: 18 september 2020, 14:08:04 »
Hej! Jag skrev nyligen en tråd om Clivet och fick många bra svar av er, tack så mycket. Jag har nu bestämt mig för att inte köpa Clivet, istället funderar jag på en Daikin alternativt Toshiba och undrar hur ni skulle tänkt?
Alternativ 1: Daikin C35-R (Siesta)
- Pris 14 990 kr
- https://www.polarpumpen.se/checkout/cart/configure/id/1611583
Alternativ 2: Toshiba Daisekai 9 (Supreme 35)
- Pris 16 900 kr
- Braskaminfunktion finns
- https://www.polarpumpen.se/partner/villaagarna/toshiba-luft-luftvarmepumpar/toshiba-supreme-35
När jag läser i produktspec så tycker jag att Toshiban framstår som något vassare i kallare klimat men det är svårt att finna specifik information om kapacitet vid kyla på Daikinpumpen. Säljaren säger att han skulle ha valt Daikin för att det är mer pump för pengarna. Jag tänker ha pumpen i ett rum med braskamin, säljaren påstår att braskaminfunktionen hos Toshiba inte är något som motiverar ett högre pris, vad tycker ni?
SV: Toshiba eller Daikin ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2020, 14:49:38 »
Vad jag känner till är C35-R en mellanmodell, inte direkt gjord för Norden. Bor man där det kan vara kallt på vintern är nog SX35-R ett bättre val med högre SCOP för samma pengar. Daisekai 9 verkar gedigen med rejält dimensionerad ute- samt innerdel och är säkert också ett bra val.
« Svar #2 skrivet: 18 september 2020, 15:09:34 »
Känns som att jämföra 2 olika kategorier av luftvärmepumpar .
Daiseikai 9 modell 35 bör nog jämföras med tex xrh30 eller om dom har någon annan liknande.
Såg jag rätt så har daikin modellen 3KW i p-design (dimensionerad effekt) och Toshiban 3,8kW så det blir inte helt rättvist att jämföra SCOP mellan dessa.
Eldar du Mycket i kamin eller motsvarande så har du lite användning av kaminfunktionen men dom flesta brukar inte elda så mycket efter dom har införskaffat en luftvärmepump.
Säljare på postorderfirmorna är många gånger ute efter att rekommendera en pump med bäst marginal eller om dom har för många i lager  ;)
Carl-Fredrik
Carl-Fredrik
« Svar #3 skrivet: 18 september 2020, 15:43:42 »
Tack för era svar!
SX35-R har jag faktiskt inte tittat på alls, jag tror att jag filtrerade bort alla som inte hade A+++ i energiklass. Spelar det stor roll om man går ner en energiklass till A++ ? Känns som att det skulle bli dyrare eftersom den då drar mer energi? Annars tänker jag att det är viktigare att ha en pump som fungerar bra när temperaturen ligger mellan 0 och -10 eftersom det är då man behöver värmen bäst, så jag kommer absolut överväga SX35-R.
Jag bor i Lammhult (mitt i Småland), så med andra ord i södra Sverige men inte nära kusten. Jag förväntar mig att temperaturen klättrar ner till -15 ibland på vintern men oftast ligger temp mellan +5 och -10 skulle jag säga.
Jag bor i ett hus på 160 kvm och har redan en pump i huset så då kanske Toshiban är överdimensionerad utifrån mina behov ändå? Gammalt hus, tilläggsisolerat och bytta fönster, men ändå självdrag. Jag har eldat mycket i vintras men hoppas såklart på att kunna göra det i mindre utsträckning så du har nog rätt i att kaminläget inte är nödvändigt.
« Svar #4 skrivet: 18 september 2020, 15:58:23 »
Kan skilja minimalt effektivitetsmässigt mellan + tecken , du kikar nog även bara på mellanzonen för SCOP och det kan nog vara rätt om du inte bor i ett köldhål.
P-design ( dimensionerad effekt ) måste man också kika på när man jämför olika modeller och SCOP så det blir någorlunda rätt jämförelse.
Är det inte bättre att du tar hem några återförsäljare som på plats kan kika på alla förutsättningar och ge förslag på modell om du har spikat installationsplats.
Känner du att 35:an från toshiba är överdimensionerad så finns även en 25:a.
Fundera även på om den kommer gå mycket i kyla så du får någorlunda rätt kyleffekt .
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 18 september 2020, 16:24:18 »
Jo, som jag fattat det så är Daikins värmepumpar som säljs via näthandeln kanske inte i nivå med t.ex Toshibas värmepumpar, vilket också återspeglar sig i priset.
Som TS Comfort skriver skall su nog jämföra Toshiban med Daikin Caldo XRH30 eller Daikin Solo XRH35.
Mitsubishi Electric LN 25 och 35 är också bra värmepumpar med likvärdiga scop.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 18 september 2020, 16:47:42 »
Handen på hjärtat, mellan dessa 2 och den prisbilden väljer jag Toshiban.
Dock så är kaminfunktionen ej intelligent på den som på Caldo XRH serien.
Spelar kaminfunktionen inte in en stor roll för dig så är Toshiban mitt val.
Mvh
D
« Svar #7 skrivet: 18 september 2020, 16:49:24 »
Eller så jämför man nämnd daikin med toshibas shorai serie som känns mer rättvist, alternativt shorai edge.
En väldig jakt på SCOP och + tecken ser man i många inlägg  :)
Carl-Fredrik
Carl-Fredrik
« Svar #8 skrivet: 18 september 2020, 17:25:42 »
Åter igen, tack för alla svar! Jag förstår nu att jämförelsen inte är rättvis.
Jag hade faktiskt en försäljare över idag. Han rekommenderade Daikin Solo XRH 25, han skulle ha 16 305 kr för den och då får jag känslan av att jag hellre betalar 16 900 för Toshiban (som ju dock är större).
Anledningen till att jag frågade om C35-R är att Polarpumpens försäljare rekommenderade den i första hand. När jag återkopplade detta till den andra försäljaren så menade han att C35-R är sämre i mitt klimat än XRH 25, dock hade jag svårt att utläsa det ur specifikationerna...
Jag förstår utifrån era svar att jag inte ska hänga upp mig så mycket på energiklass A++/A+++ och SCOP-värden :)
« Svar #9 skrivet: 18 september 2020, 17:35:31 »
Fördelen med en ”större” innerdel om det var det du syftade på att den troligen är tystare jämfört med en mindre innerdel vid samma luftflöde.
Sen är ljudnivå en krånglig grej då själva karaktären på ljudet kan skilja sig åt .
Utseendemässigt kan istället en stor innerdel se idiotisk ut på en mindre vägg och det kanske inte är så kul om man tycker så varje gång man ser den så man får kompromissa lite ibland och inte bara tänka blint på besparing  tummenupp
