Författare Ämne: Bosch EHP 8 AW problem  (läst 3056 gånger)
Utloggad Jocke_Bohlin
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 18 september 2020, 09:59:25 »
Min brorson har precis köpt hus.
Utedelen som är en EHP 8 AW vill inte gå mer än 2 minuter, sedan stannar den. Ledningen från utedelen in till pannan (CC 160) är alltid kall. När dom tappar upp ett stort bad med varmvatten borde väl pumpen starta och hjälpa till att producera varmvatten?
Jag har startat om innedelen, men vågar inte resetta den till fabriksinställningar.
Partikelfiltret är rengjort.
Jag öppnade och tittade i synglaset på pumpen, och det ser helt tomt ut. Borde man inte kunna se köldmediet där?
SV: Bosch EHP 8 AW problem
« Svar #1 skrivet: 18 september 2020, 10:13:09 »
Jo värmepumpen borde starta och värma varmvatten.
När kompressorn nyss startat kan det vara så att man ser luftbubblor i synglaset. Dessa ska normalt försvinna inom några minuter.
« Svar #2 skrivet: 18 september 2020, 10:15:05 »
Kommer det några larm? Vad händer när den startar och går i två minuter? hur ändras de olika temperaturerna?
Går cirkulationspumparna?
« Senast ändrad: 18 september 2020, 10:17:27 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 18 september 2020, 10:50:46 »
Inga larm alls.
När den startar så händer inget alls. Den går i några minuter och sedan stannar den.
Vilka temperaturer menar ni? Jag har inte så bra koll på det här. Under vilken meny skall jag titta?
« Svar #4 skrivet: 18 september 2020, 11:30:57 »
Håll in menyratten så du kommer till avancerad meny, scrolla ner och välj 'accessnivå', knappa in dagens datum (MMDD) som kod, dvs 0918 i dag (under förutsättning att rätt datum är inställt på pumpen).
Då är du inne i serviceläget och kan hålla inne menyratten igen så du kommer till avancerad meny och scrolla fram till 'temperaturer'.
I Serviceläget kan du även handköra de olika komponeetnerna. T ex kan du testa att köra värmebärarpumpen och se om den startar och går.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 19 september 2020, 11:05:11 »
Nu fick jag en lista på temperaturerna:
T1 Framledning 22,4
Värmesystem Start 21,6
Värmesystem Start 25,7
T2 Utetemp 12,7
T3 Varmv 62,2
Varmv Start 52,0
Extra Varmv Start 60,0
Extra Varmv... 65,0
Varmv spets stopp 65,0
T6 Kompressor... 26,8
T8 Värmebärare ut 22,3
T9 Värmebärare in 22,2
Varmv stopp 54,0
T10 Kondensor 22,2
T11 Köldmedie 22,4
T12 Lufttemperatur 16,4
Korrigera givare *
Ingångar *
Utgångar*
« Svar #6 skrivet: 19 september 2020, 20:51:25 »
Vad händer med temperaturerna när kompressorn går?
