Författare Ämne: Hur styra temperaturen?  (läst 2313 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 september 2020, 09:43:33 »
Jag har installerat en Bosch Compress 3800i/6Kw
 i stället för NIBE 310P.
Huset på ca 160 kvm i ett plan med golvvärme i betongen.
Från 2005 /Myresjöhus - träfasad.
Har installerat även rumstempererat/styrning  i vardagsrummet.
I cardagsrummet finns även en luftvärmepump som används till kyla och värme vintertid då den verkar ha haft bättre COP än NIBEN.
I varje rum finns dessutom  termostater.
Nu till mitt problem.
Temperaturen svänger för mycket.
T ex. Igår hade vi plus 20 gr utomhus
och 21 (vi vill ha 21) inomhus precis som det ställdes in
på Boschens termostat.
Inatt sjönk temoeraturen utomhus till plus 5 grader.
Och ner till plus 19 inomhus!
Hur ska jag ställa in rubbet?
Ska luftvärmepumpen användas?
Ska resp rums termostater öppnas för fullt?
2 rum använder vi inte alls...
Några förslag?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Hur styra temperaturen?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2020, 10:33:58 »
Fungerade värmekomforten bättre med gamla värmepumpen ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 17 september 2020, 10:49:48 »
Det var samma sak. Därför installerades en rumsgivare.
Hoppades det skulle bli bättre.
« Svar #3 skrivet: 17 september 2020, 11:00:42 »
Rumsgivare är väl inte så bra om man även har luftluftvärmepump? Om LLVP värmer ordentligt tror FVP att det är varmt och drar ner framledningstemperaturen så det blir för svalt i andra rum.
Dra ner golvvärmen i alla rum dit värmen från LLVP når och klarar att hålla 20-21 grader. Då minskar belastningen på FVP och det är sällan den behöver använda elpatronen.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 17 september 2020, 12:28:13 »
Jag tycker du ska köra utan luft/luft och ha rumsgivaren inaktiverad fram till du hittat rätt kurva och förskjutning. Du kanske behöver höja kurvan ett steg redan nu så det blir mer värme framledd när temperaturen sjunker.
När temperaturen är finjusterad stabil om några månader, starta luftluft igen och tänk på det Josth skrev.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #5 skrivet: 26 september 2020, 14:54:23 »
Med betong golvvärme  värmer Du idag och får varmt imorgon. Om man har 21C ute och 21C inne och sedan svänger utetemp till 5C. Det går inte att reglera med golvvärme så att du blir nöjd. Låt oss säga att man har golv plata på 18C. Då får man inne temp på dan ca 26C .
« Senast ändrad: 26 september 2020, 15:25:23 av tubaralo »
