Författare Ämne: Håltagning yttervägg för Brinerör  (läst 2965 gånger)
Utloggad .ray!
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 september 2020, 07:15:18 »
Hej, jag är precis i farten med att lära mig installera en Bergvärmepump.
Vi har borrat 200m hål för att värma/kyla en enplansvilla på ca 170m2
Jag är nu på gång med att utföra indragning av brinerör genom yttervägg och har några kluriga frågor.
Ytterväggen är den som syns till höger i bilderna, jag vill göra håltagningen så att jag inte måste "efterjustera".
Större bild
1. Vad är lämpligt cc mått mellan rören för att få plats med ett påfyllnadskoppel?
Räcker 150mm cc?
2. Hur långt ut från innerväggen bör rören sitta för att få plats med isolering runt påfyllnadskopplet?
Räcker 65mm?
Större bild
Vi kommer installera en Nibe F1255 och till den ett påfyllnadskoppel enligt:
Påfyllnadskoppel
3. Är det någon som vet om det levereras färdiggjuten isolering till det kopplet?
4. Är det tillräckligt med att isolera köldbärarrören med 13mm isolering, eller är det säkrare att ta 19mm direkt från början?
Tacksam för alla svar jag får och kommer att uppdatera med bilder från installationen allt eftersom jag lär mig.
/Micke
Utloggad JockeSamuelsson
  • Antal inlägg: 8
SV: Håltagning yttervägg för Brinerör
« Svar #1 skrivet: 18 september 2020, 09:17:40 »
Borrade in brine hos mig igår. Han sa rörisarna brukar vilja ha c/c 130 igenom yttervägg dia 60mm. Till fyllnadskopplet så följer det en frigolitlåda som isolering. Tror det räcker med 13mm isolering. Det är ju inte tjockare på rören i vp:n. Det är ju bara mot kondens.
Mvh Jocke
Utloggad .ray!
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 september 2020, 08:53:00 »
Tack, då vet jag vad jag behöver för att gå vidare.
Förbereder för håltagning och övergång från kollektorslang till 28mm cu.
/Micke
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 27 september 2020, 11:26:18 »
Lyfter tråden lite då jag har en fråga på samma tema.
Tanken är att dra upp våra Brinerör genom grunden/ golvet.
Behöver man isolera PEM-slangen när den går genom grunden? Eller först när den kommer in?
Vad är lämpligt införingrör?
