Författare Ämne: Koppla in beredare  (läst 1123 gånger)
Blomma
Blomma
Koppla in beredare
« skrivet: 17 september 2020, 07:07:18 »
Hej, har köpt en 200-litersberedare sin ska kopplas in med min evp230 så den får mer att jobba mot. Kan någon ge mig en steg-för-steg för arbetsmoment en? Hur ska den kopplas?
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 31236
SV: Koppla in beredare
« Svar #1 skrivet: 17 september 2020, 07:24:02 »
Mer att jobba mot?
Hur menar du?
EVP 230 är en elpanna, har du en värmepump kopplad till denna?
Vill du ha mer varmvatten eller använda beredaren som en volymförstorare till nån eventuell värmepump?
Blomma
Blomma
« Svar #2 skrivet: 17 september 2020, 08:19:47 »
Ja, förlåt. Har en f2026 luftvatten på utsidan. Jag vill använda den som volymförstorare
« Svar #3 skrivet: 17 september 2020, 14:56:25 »
Den enklaste lösningen då är nog att koppla den i serie på returen från EVP230 till F2026.
Är det 22 mm anslutningar på VVB:n, smalare rör än så kan ge flödesproblem?
Jag skulle koppla från EVP230 till VV-ut på VVB och sen KV-in på VVB till F2026.
Rensa bort ev blandningsventiler och backventiler på VVB så det är raka rör på den.
Sen skulle jag använda klämringskopplingar för att koppla in VVB:n på lämpligt ställe.
Behöver du dra ledningar till/från VVB så är Kombipex smidigt att använda, ta minst 22 mm.
« Senast ändrad: 17 september 2020, 15:00:36 av Carl N »
Blomma
Blomma
« Svar #4 skrivet: 21 september 2020, 22:40:23 »
Tack så mycket!
  • Dot gäster: 2580
