Författare Ämne: Display utan tecken och brunnen mjukstart.  (läst 1230 gånger)
Utloggad Heinreken
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 september 2020, 23:38:38 »
Thermia diplomat 8
Display lyser grönt men visar inga tecken. Svårt att manövrera pumpen då... är det kondingarna som behöver bytas?
Mjukstart ser ut att ha gått varm/ brunnit. Finns det att köpa ett sånt kort? Vågar jag byta? Eller kan det finnas bakomliggande fel? Pumpen står i varmvattenproduktion och funkar. Kompressor går. Troligen utan att mjukstarta. Kanske inte så bra i längden.
  • Antal inlägg: 31212
SV: Display utan tecken och brunnen mjukstart.
« Svar #1 skrivet: 17 september 2020, 07:39:29 »
Det brukar vara elektrolytkondensatorerna som blir dåliga på Thermia efter ett tag.
Om mjukstarten ger upp brukar den antingen inte starta alls eller inte stoppa som den ska.
Den kan även bryta på motorskyddet.
Men i förebyggande syfte kan du byta mjukstarten om den inte ser OK ut.
Jag hittar ingen till Thermia specifikt, men denna borde funka att stoppa in som ersättningsprodukt.
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-typ/ctc-mjukstart/mjukstartare-m-fastplat-resd.html
