Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Nibe 410P problem med dålig återvinning frånluft
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe 410P problem med dålig återvinning frånluft (läst 5138 gånger)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 410P problem med dålig återvinning frånluft
Svar #15 skrivet:
29 september 2020, 17:32:57 »
En skillnad på bara ett par grader kan bero på att luften innehåller mycket fukt vid denna årstid. RF 80% ute vid 15°C och inne kanske 50% vid 21°C. Det krävs då mer effekt för att kyla luften, dvs befintlig effekt kyler färre antal grader.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #16 skrivet:
29 september 2020, 17:49:47 »
Jaha det kanske spelar in. Jag har inte sett någon höjning tidigare så det var därför som jag reagerade. Ska kika lite extra nu ett tag när kompressorn går.
Nu bytte jag filtrena idag men det borde snarare resultera i ännu högre temperaturer.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #17 skrivet:
29 september 2020, 18:06:06 »
På vinterhalvåret när kompressorn går mesta tiden så syns det om man tar en rejäl dusch och tittar på värdena före och efteråt. Då blir det ju normalt el-patronen som får gå in och värma för att hålla panntemperaturen på 50 grader eller drygt det.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 4728
användare: 5
ErikB
rocas
Raketost
Börje__
Bobone
