Författare Ämne: Ombyggnads kit till värmepumpen, Daikin Caldo XRH 40.  (läst 2144 gånger)
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 september 2020, 13:34:19 »
Är det nån som har provat detta kit som är omnämnt här på forumet.? Eller har de uppdaterat programvaran? Man har ju behov att köra innerdelen på ett högt fläktläge för att trycka runt luften i huset. Går den ner i fläktläget och ökar värmen så blir väl resultatet ett varmt rum där fläkten sitter och resten av huset betydligt kallare...
« Senast ändrad: 16 september 2020, 20:05:33 av gogo »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Ombyggnads kit till värmepumpen, Daikin Caldo XRH 40.
« Svar #1 skrivet: 16 september 2020, 16:23:39 »
Är det nån som har provat detta kit som är omnämnt här på forumet.? Eller har de uppdaterat programvaran? Man har ju behov att köra innerdelen på ett högt fläktläge för att trycka runt luften i huset. Går den i stället ner i fläktläge och ökar värmen så blir väl resultatet ett varmt rum där fläkten sitter och resten av huset betydligt kallare...
Det finns inget KIT för detta.
Dock så finns möjligheten att köpa ett annan inomhuskretskort från Caldo XR40 modellen som har en annan fläktstyrningslogik.
Dock måste poängteras att luftvärmepumpar sänker alltid fläkthastigheten vid minskad kompressorfrekvens, frågan är bara vid vilken gränstemperatur.
Mvh
D
Mvh
D
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 17 september 2020, 12:20:01 »
Hej D
Vad innebär det i praktiken ? Om man nu inte vill hålla på att modifiera en ny pump..
Hur ska man på ett effektivt sätt få värmen att sprida sig?
 Om jag höjer graderna så, om ju nu har fattat det rätt så kommer pumpen/fläkten gå ner i fläkt hastighet..
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 17 september 2020, 12:43:51 »
Hej D
När du höjer temperaturen så kommer fläkten att öka hastigheten.
Det är först när maskinen når börvärdet som fläkten saktar ner.
Ställ din maskin på läge 5 och sätt utblåset i 45 grader nedåt.
D
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 17 september 2020, 13:41:21 »
Tack D!
Blir inte detta ett dilemma?,  om man har en layout på huset som har behov av ett högt fläktläge för att sprida luften/värmen på ett optimalt sätt.
Ska prova som du säger, men är inte risken att jag måste höja värdet  i rummet längst bort och ställa in pumpen efter det. Om jag nu vill ha 18 grader i sovrum så måste jag ställa in pumpen på det jag förlorar på vägen så att säga ( ca 2grader per rum)  Hade inte det gått att ha ett högt fläkteläge för spridning och på så sätt sparat energi, eller är detta en klassisk tankevurpa?
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 17 september 2020, 15:06:24 »
Tack D!
Vi hade en snarlik lösning på XR40 men många klagade på att luften ut blev för kall. Därav har vi lyft termperaturerna innan vi växlar ner.
Men även XR40 sänker fläkten såsom alla andra tillverkare.
Om man skall in och modda en maskin så skulle i alla fall jag förlänga inomhusgivaren och dra ut den ur maskinen.
Mvh
D
