Författare Ämne: Panasonic LZ35  (läst 3789 gånger)
Utloggad kallesprätt
  • Antal inlägg: 11
Panasonic LZ35
« skrivet: 16 september 2020, 12:20:17 »
Jag funderar på att sätta in en LZ35 och har några funderingar.
Kan man programmera den så att den går på olika fläkthastigheter på olika tider(högre när vi inte är hemma)?
Finns det kaminläge så man kan sprida värmen från kaminen med hjälp av fläkten?
/Kallesprätt
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Panasonic LZ35
« Svar #1 skrivet: 16 september 2020, 20:30:57 »
Jag har i alla fall inget sånt på min HZ.
Se till att du kan styra den med en app i mobilen så är inget omöjligt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Panasonic LZ35
« Svar #2 skrivet: 16 september 2020, 20:41:36 »
Finns inte automatiskt ”kaminläge” så blir det väl även omöjligt att få den funktionen även om man har en app  ::)
  • Antal inlägg: 36640
SV: Panasonic LZ35
« Svar #3 skrivet: 16 september 2020, 21:04:24 »
Jämför data på LZ 25 och 35, det skiljer nästan inget alls när det blir riktigt kallt ute (-25), och när det är lite varmare behöver du inte max effekt.
Känns onödigt att köpa den "större" om den kostar mer tycker jag.
SV: Panasonic LZ35
« Svar #4 skrivet: 16 september 2020, 21:08:59 »
Är lite högre kyleffekt på 35:an om jag minns rätt så det kan vara en anledning till en 35:a med tanke på dom numera rätt varma sommardagarna .
Om man nu måste ha en Panasonic  ;)
Utloggad perra83
SV: Panasonic LZ35
« Svar #5 skrivet: 16 september 2020, 23:24:48 »
Ja det blir tämligen svårt. Tänker att man manuellt kan ändra mellan fläktläge och värmeläge. Man gör nästan allt annat med mobilen och två tryckningar extra känns inte så besvärligt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Panasonic LZ35
« Svar #6 skrivet: 16 september 2020, 23:36:58 »
Manuellt kan man ändra  tummenupp
Automatiken kan några ha nytta även om jag inte tror det är så galet många direkt
  • Antal inlägg: 11
SV: Panasonic LZ35
« Svar #7 skrivet: 17 september 2020, 07:32:25 »
Hur är det med olika fläkthastigheter då, kan man ändra det med hjälp av timerfunktionen? eller är det bara på/av?
  • Antal inlägg: 11
SV: Panasonic LZ35
« Svar #8 skrivet: 17 september 2020, 07:39:25 »
Här är anledningen till att jag funderar på en Panasonic LZ:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71471.msg758987#msg758987
I hörnet mot köket står en vattenmantlad kamin.
Jag tar gärna emot andra förslag.
/Kallesprätt
SV: Panasonic LZ35
« Svar #9 skrivet: 17 september 2020, 08:12:36 »
även om du får plats med en LZ på höjden med tillräcklig luftspalt så lär det inte gå att borra för genomföringen i nederkant på innerdelen då man troligen hamnar i fönsterkarmen. man får då dra kanal på insidan med fall förbi fönstren och göra håltagningen där.
Bäst är att du tar hem ett par olika försäljare av märken du kan vara intresserad av så får dom kika och ge förslag på vad som fungerar.
