Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmepump timdebitering
Ämne: Värmepump timdebitering (läst 1527 gånger)
Christofer93
Gäst
Christofer93
15 september 2020, 16:12:01 »
Tänkte ställa en fråga. Jag har planer på att gå över till timdebitering, då elbilen i princip enbart laddas nattetid. Men när jag söker på luft/luft värmepump så får jag fram en del äldre trådar som rekommenderar att köra på konstant temperatur 24/7. Vilket naturligtvis är optimalt, men säg att jag tillåter temperaturen att skilja 1 grad beroende på timpriset borde jag kunna spara några kronor. Finns det någon/några modeller som är anpassade till timdebitering?
Tack på förhand.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36646
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Värmepump timdebitering
Svar #1 skrivet:
16 september 2020, 08:37:53 »
Inte såv vitt jag vet, men jag vet å andra sidan inte allt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
Svar #2 skrivet:
16 september 2020, 10:57:17 »
Man kan programmera via fjärrkontrollen men vet ej om temp går att styra den vägen
På min Daikin Caldo XRH30 fins det ngt som heter veckotimer , där går det att programmera tex vilken temp den ska ha mellan olika tider
Senast ändrad: 16 september 2020, 11:45:03 av Västerhaninge 17
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Christofer93
Gäst
Christofer93
Svar #3 skrivet:
16 september 2020, 18:55:15 »
Tack, det var som jag misstänkte. Det är för tidigt än. Veckotimer finns på min 15 år gamla Toshiba ras 10 också. Jag får väl hoppas att pumpen tuggar sig igenom några vintrar till och vänta med timdebitering och värmepumpsbyte.
perra83
Antal inlägg: 1576
perra83
Svar #4 skrivet:
16 september 2020, 20:29:03 »
Det kostar att höja börvärdet. Är det sen på natten när det även är kallare ute får den jobba desto mer.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 10178
användare: 0
