Författare Ämne: Daikin Solo XRH25 vs XRH35  (läst 4532 gånger)
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 15 september 2020, 09:13:13 »
Funderar på att köpa en Daikin Solo XRH25 till ett nybyggt garage på 40M2. Men har nu fått ett erbjudande på en XRH35 för samma pengar.
35:an är ju kraftigare med 4kW nominell effekt mot 3,2kW på 25:an, men istället har den lite högre SCOP-värde ( kallt väder)  3,8 mot 3,95 på 25:an. Och den årliga förbrukningen är högre, 2429kWh mot 1939 kWh på 25:an.
XRH 25 tycker jag verkar ha nog med kraft för att värma ett garage på 40m2 så jag funderar ändå på att ta denna då den är lite mer energisnål.
Tänker jag fel?
Sen har ju båda modellerna en extra låg innerdel för att passa ovanför en dörr, är det en nackdel där men inte har behov av just detta?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Daikin Solo XRH25 vs XRH35
« Svar #1 skrivet: 15 september 2020, 09:19:42 »
Den större har troligen i praktiken exakt samma COP som den mindre.
Anledningen till de sämre siffrorna beror med 99% säkerhet bara på att man uppger en högre nominell effekt på den större, och att den när det blir riktigt kallt tillåts kräma på med mer effekt på kompressorn vilket då leder till lite sämre siffror.
Jämför det t.ex. med en bil med samma motor som går i 70 eller 90 km/timme, den som kör 90 kommer att förbruka mer energi.
I ditt garage blir ju inte effektbehovet större för att du köper en större värmepump, så uteffekt och COP borde vara samma.
Jag skulle välja den större om jag fick den för samma pris.
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 15 september 2020, 13:13:44 »
Ok, det låter ju vettigt, och normalt brukar man ju inte tveka när man får chansen på en större maskin till samma pris :)
Men tänkte här att jag köpte på mig onödig effekt på bekostnad av effektivitet, men om det är som du skriver så är det ju inget att tveka på.
Min andra fråga angående den låga innerdelen, någon som har någon synpunkt på det?
« Svar #3 skrivet: 15 september 2020, 16:23:58 »
Normalt  är det så att en med större innerdel får man normalt högre effektivitet.
Stirra dig bara inte blind på enbart SCOP som många gör , och skillnaden mellan tex A+ och A++ kan vara extrem liten och den dimensionerade effekten ( p-design ) kan ”lura” en lite om man bara tittar på en sak.
Har du inte behov av en ”liten” innedel så har du betydligt fler modeller att välja på.
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 15 september 2020, 17:20:01 »
Men om vi pratar om XRH25, har Daikin någon motsvarade modell men med normal innerdel?
Sen kanske det inte är så dumt med att den är låg då den kommer hamna ovanför arbetsbänken jag ska ha på gaveln i garaget, då kanske den blåser över huvudet i stället för rakt på en när man ska jobba där?
//Tomas
« Svar #5 skrivet: 15 september 2020, 18:35:24 »
övriga Daikin modeller får du säkert tips på av dom som har koll.
Men så stor skillnad är det inte i höjdled som det du beskriver  ;)
Kan däremot vara bredare och djupare och själva volymen kan då bli rätt mycket större
« Svar #6 skrivet: 15 september 2020, 18:52:19 »
Vi talar om skillnader på mellan 28 och 30 cm, det borde vara mer eller mindre försumbart.
Det finns å andra sidan låga modeller från andra tillverkare som har större tapp i SCOP och COP än just Daikin.
Det finns även de som har lika små eller t.o.m bättre.
Daikin Caldo XRH 40 är en av få modeller som utmärker sig med stor (bred) innedel den är ca 14 cm bredare än de flesta andra och får då på köpet bättre SCOP och uteffekt än många andra värmepumpar i motsvarande effektklass.
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 15 september 2020, 20:40:21 »
Jag borde ju ha tittat själv på hur stor faktisk skillnad det egentligen var men jag reflekterade bara på att det i informationsbladet stod extra låg innerdel.
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 17 september 2020, 23:23:26 »
Jag slog till på en XRH35, så nu känns det som jag har pulver så det räcker för ett garage :)
Tack för hjälpen.
