Författare Ämne: Plocka signal från ECO El's övre elpatron till relä för pelletsbrännare  (läst 1549 gånger)
Utloggad P-solver
  • Antal inlägg: 5
Hej, jag har precis börjat installera en begagnad CTC ECO El (V2) + ECO Air 109 (Inkl. ECo Tolk) i ett litet hyreshus vi köpt.
Eftersom huset i dag värms upp av pellets så tänkte vi kombinera tidigare pelletspanna med ECO El:en.
Min fråga är dock:
Vet någon om det är möjligt att plocka ut en signal för start av övre elpatron direkt från ECO El:ens kretskort, eller måste den tas från driftspänningen till elpatronen?
Snabb översikt av tänkt inkoppling:
Tanken är att när ECO El:en signalerar att starta den övre elpatronen så startar istället ett relä upp pelletspannan.
Pelletspannans (nuvarande) termostat placeras vid ECO El:ens termostat.
Pelletspannan kopplas i serie med ECO El:en och värmer returvatten till ECO El:en.
För att minska antalet start/stopp på pelletsbrännaren kommer ett tidsstyrt relä monteras, som startar ny tidräkning vid varje ny signal från ECO El:en.
Brännare + relä kommer övervakas av brytare på pannan som bryter ström till dessa vid för hög panntemp.
  • Antal inlägg: 31274
Utgång 68 på styrkortet.
Men kolla om det finns 2 proppade anslutningar på EcoEl-tanken?
Senare modeller av CTC har dessa 2 anslutningar, men jag vet inte om de finns på V2?
Finns dom är det smartare att ansluta pelletspannan direkt på EcoEl-tanken.
Jag tror att om du kopplar pelletspannan på returen så kommer shunten stänga när värmen stiger.
Pelletspannan kommer då inte värma tanken så den måste stoppas av en givaren på returen.
En alternativ koppling är att koppla pelletspannan med en egen cirkpump mot VP-in till EcoEl-tank + retur (via T-kopplingar).
Då kommer den värma tanken direkt.
« Senast ändrad: 15 september 2020, 08:02:49 av Carl N »
Utloggad P-solver
  • Antal inlägg: 5
Tusen tack för svaret!
Tur vi inte kopplat som jag tänkte med tanke på din info ang shunten.
Jag har kollat på pannan nu, och funderar på om jag kan t:a in mig med stigare från pelletsbrännaren i toppen på elpannan, där uttag för expkärl är tänkt att placeras.
Samt t:a in mig på retur från ecoair till pelletspannan.
Då borde elpannan kunna laddas i toppen mha laddomat som startar tillsammans med brännaren?
Jag missade anslutningen mot expansionskärlet, den går att använda som sagt.
P—solver
P—solver
SV: Plocka signal från ECO El's övre elpatron till relä för pelletsbrännare
« Svar #4 skrivet: 10 november 2020, 22:33:46 »
Sent om sider så börjar alla rördragningar och elinstallationer närma sig ett färdigt resultat!
Jag har T:at in mig på returen från eco-airs utedel, som sitter under eco-elen, samt satt två separata backventiler för att verkligen dra vatten från tanken i eco-elen (kanske överkurs, men så blev det iaf)
Nu har jag bara funderingen kring hur jag på ett optimalt sätt skall styra pelletsbrännaren, en BQ40 (bequem 40).
Med lite tur kan jag ha brännaren i ”påslaget läge” och trigga eldningsstart med signal från eco-elens pin nr 68.
I annat fall får eco-elens signal helt enkelt starta pelletsbrännaren via ett relä.
Eller finns det någon bevandrad själ som har bättre lösning?
