Författare Ämne: Max böjningsvinkel på kylrör  (läst 3245 gånger)
Utloggad Bjeri
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 september 2020, 16:56:37 »
Hej, Min hyresvärd, privat, har valt att installera merparten av rören till kylan på insidan, fråga mig inte varför nu blir det så iaf. Då det är ca 3-4 meter rör o 2.30m i tak så får han ju dra rören hit o dit, upp och ner, fram o tillbaka hur han nu löser det.
Det undrar över är vad konsekvenserna kan bli av detta. Tänker då på verkningsgrad, säkerhet mm. Vad är tex max bockningsvinkel, 90°, 180° (dvs att rör löper parallellt upp o ner. Tänker också på att risken för läckage inomhus kanske ökar med varje gång man bockar rören. Jag kan inget om sånt här själv men har ganska bra sunt förnuft. Designmässigt blir det kanske inte det bästa. Förstår dock hyresvärden som är privat o jag enda hyresgästen och han vill inte lägga ner för mycket pengar i onödan. Vad tror ni?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: Max böjningsvinkel på kylrör
« Svar #1 skrivet: 14 september 2020, 17:36:24 »
Beror ju på radien på böjen såklart men en hyffsat skarp 90° vinkel är jämförbart med 1 meter rör.
Många vinklar = sämmre effekt
Sen är det absolut viktigaste att inte knäcka rören så deras innerdiameter ändras
Utloggad Bjeri
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 september 2020, 22:04:32 »
Ok så en 180° böj är lika med 2m?
Om slangen är ca 3m och vi ponerar 2 180° så blir det ju 7 m, det blir antagligen en hel del effektförlust. Vilka problem kan man vänta sig?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 15 september 2020, 06:55:10 »
Nja inte riktigt så,snarare värre.
Kan inte se vart en ”180° böj passar in.
Är det en innerväggsom skall rundas med utvändig böj?
« Svar #4 skrivet: 15 september 2020, 10:40:09 »
Det beror helt och hållet på böjradien. Rullar du upp rören i en ring med en meters diameter så påverkar inte böjen nånting i princip.
