Författare Ämne: Cop vid 25 grader ute..?  (läst 2591 gånger)
Kallebo
Kallebo
« skrivet: 14 september 2020, 12:42:31 »
Poolvärmepumpar anger sin COP-effekt vid 26/26 alltså 26 grader utetemp. och 26 grader vattentemp. De ligger då på en COP-faktor om 16-20.
Kan man förvänta sig det samma av en luftluft-värmepump när det är över 20 grader ute?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Cop vid 25 grader ute..?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2020, 12:52:14 »
Menar du att luft/luftaren ska ge värme vid +26° typ 3 kW d.v.s. samma effekt som poolpumpen ger.
Då är svaret nej. Kondensorn har så mycket bättre verkningsgrad om köldmediet får växla mot vatten istället för luft d.v.s. kondenseringstemperaturen kan hållas lägre mot vatten.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 14 september 2020, 13:07:51 »
Ingen vettig människa värmer väl huset vid 26 C ute, så jag antar att det är en AC:s verkningsgrad som efterfrågas?
För en AC brukar man mäta EER vilket är "COP" för 35 C ute och 27 C inne med 50 % Rh.
Om man söker på AC så brukar man hitta EER-värdena för dessa i prodktbladet.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 14 september 2020, 13:19:39 »
Länka vänligen till en poolvärmepump med 16-20 i COP vid +26 grader ute, det kan aldrig stämma.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 14 september 2020, 13:51:28 »
Värma huset?
Han ska ju basta.  ;)
« Svar #5 skrivet: 14 september 2020, 15:21:10 »
Hittade denna:
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/manualer/pv-swim-fun-1401-1402-1403-man.pdf
sid 38
Den ska tydligen kunna nå COP 16 vid 28/28 C och i övrigt väldigt gynsamma förhållanden.
Låter som när man körde moppe och uppgav maxhastighet i medvind, nerförsbacke, hemlängtan och pissnödig.
« Svar #6 skrivet: 14 september 2020, 15:51:46 »
ja drömma om dom förhållandena kan man alltid om man har en pool ::)
du glömde snutjag apprå på moppe och maxhastighet  :)
« Svar #7 skrivet: 14 september 2020, 16:02:39 »
Där jag växte upp fanns inga poliser, jag är uppvuxen i ödemarker där alla kände alla.
Av nån anledning brukade det räcka för att upprätthålla någorlunda ordning på folk, men det fanns nog inte många otrimmade moppar på byn.  ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 14 september 2020, 16:20:37 »
De verkar ha räknat med 28° och 80% RH.
Hmm...det ger hyfsad effekt om man räknar på 1 m³/s,  22° avluft med 100% RF.
15 kW totalt varav 7,6 sensibel.  tummenupp
Det betyder att energin finns där, varför kondenseringstempen kan hållas relativt hög.
Men 80% RH vid 28°, måste väl ändå tillhöra ovanligheterna i Sverige Eller, nån som vet?.
« Senast ändrad: 14 september 2020, 19:28:36 av Lexus »
« Svar #9 skrivet: 14 september 2020, 16:58:11 »
Har lite svårt att förstå varför man ska köpa en ”inverter” modell till en pool på 15000 till 50000 liter vatten då dom kostar mer, dyrare att reparera och det är inte direkt några små volymer som ska värmas även om det bara handlar om någon enstaka plusgrad för att bara hålla önskad börtemperatur  Sc:,h
Kallebo
Kallebo
« Svar #10 skrivet: 14 september 2020, 22:47:28 »
Jag fiskar naturligtvis efter högsta möjliga värmefaktor för att kunna optimera min användning av luftvärmepumpen.
Inte så troligt att jag kommer att elda på med värme när det är 26 grader ut nej, men det skulle vara teoretiskt intressant att få veta vad en vanlig pump skulle kunna nå i värmefaktor...
