Författare Ämne: Dåligt med varmvatten CTC ECOel+ECOAir  (läst 1438 gånger)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 14 september 2020, 10:02:04 »
Har för ca ett år sedan flyttat och i det "nya" huset finns det en CTC panna med tillhörande Värmepump. (ECOel 1550 + ECOair107)
Har varit ganska nöjd med prylarna men för kanske någon vecka sedan så har det varit väldigt dåligt med varmvatten.
Tittar man på displayen så ligger varmvatten i den övre VV på mellen 40-46 med 55 som börvärde, tidigare så var den mer eller mindre stadigt på runt 55.
Jag misstänker den övre elpatronen då den ska eftervärma varmvattnet och jag har "rätt" temp i nedre VV på 40-45 med 45 som börvärde.
Har också testat att handköra patronen i olika effektlägen där jag använt elmätarens indiktaorlampa som referens, men ser ingen ökning när reläet klickat.(klickar på alla effektlägen)
Har haft av fronten och tittat på överhetningsskyddet (finns bredvid ett vred och är en organge "knapp" med gänga och hål i), jag tolkar det som att knappen finns inuti hålet. Jag har testat att "trycka" på denna men utan resultat. (Har tryckt hårt, trycker jag hårdare så flyttar hela "bordet" på sig)
Borde inte enheten larma om det är något galet på elpatronen?
Eller känna av att den inte når sitt börvärde inom en viss tid?
I mitt tidigare hus fanns en Bosch med tillhörande värmepump så lite erfarenhet av värmepump finns, verkar dock fungera lite olikt.
Mvh// Basse
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
SV: Dåligt med varmvatten CTC ECOel+ECOAir
« Svar #1 skrivet: 14 september 2020, 10:28:49 »
Är ju lite äldre grejor men även på dagens modeller undrar jag om det finns något larm för detta(?) En elektriker behöver mäta om det finns el fram till övre elpatronen när det ska vara det. Kan vara några reläer som krånglar. Om elpatronen vore trasig tycker jag den borda dra någon säkring/-ar i elcentralen.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 14 september 2020, 11:28:19 »
Det kan vara brott på elpatron, säkringen går inte om det inte kommer genom nån ström alls.
Men man måste mäta på grejerna för att kolla vad som är fel, en elektriker kan hjälpa dig om du är novis på el.
