Författare Ämne: Placering av innerdel i mindre villa.  (läst 3587 gånger)
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 11 september 2020, 22:31:51 »
Behöver lite hjälp med placeringen av innerdelen.
Förutsättningar:
Huset är 100 kvadrat på en plan.
Huset har haft en permanentboende de senaste åren med en elförbrukning (Elradiatorer ) på ca 10.000 kWh/år, kamin har används måttligt. Huset är placerat i Bjurholms kommun (västerbotten).
Vart ska jag placera innerdelen (Daikins Caldo XRH) för att maximera värmenspridningen/besparing så bra som möjligt.
Jag ser bara två möjligheter. Alternativ 1, vardagsrum då kan man få användning av kaminfuntionen i pumpen, men alternativ 2 kök, känns spontant bättre då man kan få lite värme blås mot sovrummet. Ovanför ytterdörr är ej ett alternativ då där är en kallfarstu som inte framgår av ritningen.
Som sagt behöver lite kloka råd!
SV: Placering av innerdel i mindre villa.
« Svar #1 skrivet: 12 september 2020, 09:50:13 »
Hej! I köket finns det en risk att den suger i sig matos eller blåser ner på matbordet och de som sitter där vilket blir jobbigt i längden. Beror på hur spisen är placerad och det är möblerat. Möjligen skulle kanske ett alternativ vara på ytterväggen till höger i bild och riktad mot entréhallen mellan sovrum och badrum? Annars är vardagsrummet en säker placering men läget beror på hur det är möblerat så den inte blåser rakt ner i TV-soffan.
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 12 september 2020, 12:46:52 »
Tack för ditt svar! Daikin caldo xhr, ska ju ha en närvarofunktion som vänder bort luftflödet från personer för att minska risk för drag. Då kan man kanske ta bort den faktorn både för köket och vardagsrummet. Glömde nämna att huset ska i fortsättning primärt användas som ett året runt fritidshus, under veckor jobbas det på annan ort, dock så sker jobb från huset ca 4 dagar i månaden.Helger o lov mm kommer huset att vara "bemmanat" Under köket ligger en gammal jordkällare med inkommande vatten, där det under kallaste tiden på året står en frostvakt. Rakt ovanför köket finns ett utrymmet som varmvattensberedaren står i (elelement håller ca +5 på vintern). Kökets inredning är L formar efter den högra väggen på bilden samt den delade väggen mot entren, vilket gör det omöjligt med innerdelen efter de väggarna) Södervägg är mot kök (gavel) och norr mot vardagsrum (gavel).
Daikin caldo xhr ska ju va ganska mycket att åka med om jag har förstått det rätt, vad tror ni skulle den orka trycka runt varmluft till sovrummet med placering i vardagsrummet. Många säger spontant vardagsrummet då det är en kaminfunktion...   Spridningen av varmluften ser på pappret ut som enklare från köket men kanske är en tankevurpa.. ?
« Svar #3 skrivet: 12 september 2020, 13:30:39 »
Ja närvarofunktion som riktar bort luftflödet är ju smart men tyvärr har jag ingen erfarenhet hur bra det faktiskt fungerar. Kanske blåser den då värmen rakt ut uppe under taket istället för snett nedåt. Eftersom man tappar (minst) 1-2°C av värmen genom varje dörrpost skulle jag nog då välja placering 2 i köket.
« Svar #4 skrivet: 12 september 2020, 13:47:28 »
du skulle behöva skicka med ett par bilder så man verkligen kan se hur det dels är möblerat i vardagsrum samt vart du har matbord och övriga skåp och spis så det inte blir tankevurpor.
dom som säljer åker väl och kikar på plats innan beställning gissar jag på och då är det lättare på plats att ta diskussionen då dom ser alla förutsättningar för placering av inne och utedel !
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 12 september 2020, 15:57:06 »
Hej, så här blir möbleringen. Placeringen av värmepumpens innerdel ska helst ta bort behovet av att ha några element påslaget överhuvudtaget om möjligt, vill ej att de ska smyg dra nå ström. Frostvakten i jordkällare måste stå på vintertid, samt toalettens element, tanken har slagit mig att montera upp ett rör mellan kök och utrymmet där varmvattenberedaren står, och ta bort elementet även där. (det bästa har varit om varmvattensberedarens spillvärme värmt upp utrymmet själv, men det får jag forska om i vinter. Försäljaren såg fördelar med båda placeringarna. Hade det varit en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum hade det varit enklare enligt han. Har en Intellivent® 2.0 Fresh i badrummet, som hittills har gått konstant på låga varv, funderar att ställa om den till fuktstyrd samt en timmas drift per dygn för att omsätta luften i villan när man inte är där. Sen finns drag i kaminen om man har spjället öppet. Fönsterna är så pass dåliga (2 glas) så jag har ej satt upp några luftventiler, kanske blir mer aktuellt med en luftvärmepump för att få ordentlig cirkulation.. Ritningen ska försöka visa kallfarstu... det är även en innerdörr.
« Senast ändrad: 12 september 2020, 16:05:30 av gogo »
« Svar #6 skrivet: 12 september 2020, 16:25:55 »
Placering ovanför soffan är ingen höjdare ljudmässigt, när den sen avfrostar så rinner det ner kall luft på dig i soffan.
Går det inte att ha en golvmodell under fönstret bredvid soffan nästan mittemot öppningen till kök ?
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 12 september 2020, 17:11:47 »
Jo det skulle väl gå, men där ska jag ha tv möbel med lite router, tv grejer mm så även om det går så skulle det inte bli fritt passage framför... Förutom kaminläget så ser jag bara fördelar med köksläget.
1. Bättre åtkoms för värmepumpens  att sprida luftströmmen både mot sovrum och hall.
2. Söderläge för utomhus delen.
3. Värmen kan lättare komma in under diskhon (risk för rör fryser)
4. Mindre förlust mellan rummen. Jag tror det inte blir några problem med värme i vardagsrummet.
5. Avfrostning med kalluft på hjässan låter inte kul. (man kan dock säga samma sak om köket, men där befinner man sig lite tid mot vardagsrum.)
6. Då köket har en jordkällare kan de extra 2 graderna hjälpa till att trycka ner lite värme i jordkällan. Samt att värme det utrymme som har varmvattensberedare ovan kök mår heller inte dåligt av de 2 extra graderna.
Kom gärna med förslag varför placeringen i köket är är en dålig ide, jag är nog lite färgad av min egen ide.... matoset lät ju inte kul, men i värsta fall så kan man ju dra ner effekten på fläkten medans man lagar mat om det skulle bli problem.
« Senast ändrad: 12 september 2020, 17:14:08 av gogo »
« Svar #8 skrivet: 12 september 2020, 17:21:50 »
Ja det är detta jag menar med att lägga upp bilder så man ser ”verkligheten”  ;)
Nackdelen med köksplacering är att innerdelen suger i sig fetare luft och kanske även lite ånga vilket kan göra rena geggamojan i innerdelen.
Sen blåser man även iväg kanske icke angenämt matos.
Att du kommer stänga av innerdelen vid tex matlagning kanske funkar första månaden!
Går det ha den på väggen efter din kallfarstu?
Risken är dock att det blir för mycket oljud in i sovrummet.
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 12 september 2020, 23:24:31 »
Bild på verkligheten är svår då jag ej har möblerat än :) Om jag försöker vrida på argumenten mot mig själv så skulle det kunna låta så här.. (placering i vardagsrum)
1.Jag skulle kunna möblera runt innerdelen i vardagsrummet för att minska risken för att sitta under ett kallras när avfrostning sker.
2.Då får man användning av kamin funktionen när man eldar.
3. Den luft/värmeförflyttar som sitter ovan kamin kommer att hjälpa till med cirkulation när man ej är där. (Tycker den lever om lite för mycket för konstant drift)
4. Sannolikheten är minimalt att nått fryser sönder då luftvärmepumpen är kraftigt överdimensionerad innerdeln ska kunna flytta en hel del luft..
5. Cirkulationen blir ej bättre med placering i kök så det är en ickefråga.
Så då är det ju bara söder/norr läge (utomhusdel) kvar... att fundera på :)
« Senast ändrad: 12 september 2020, 23:26:33 av gogo »
« Svar #10 skrivet: 12 september 2020, 23:30:43 »
Då du troligen bor i ett köldhål med en massa snö så bör du placera utedelen på den sida av huset där det är minst risk för snöyra och tänk på att det kommer en hel del vatten från utedelen vid avfrostning.
Man vill helst inte ha skridskobana på eventuell gångväg
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 13 september 2020, 01:49:41 »
Bra tips, ska placera den där det ej är gångtrafik. Har ej beställt nått DRÄNERINGSTRÅG PANCAKE, då försäljaren sa att det är väldigt få installationer de gör med Pancake.. räcker det att sätta utomhus delen på ca 150 cm höjd och låta fallet från huset ta hand om isen/vattnet?
« Svar #12 skrivet: 13 september 2020, 09:38:50 »
Man får prova sig fram och titta till utedelen ibland när det är minusgrader. Har sett bild på utedel i Norrland med drygt en meter is under. Man kan offra en byggskiva och ställa som skydd för fasaden under utedelen så kondensvattnet kommer ut en liten bit.
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 14 september 2020, 13:03:50 »
Nu har man bestämt sig för detta:
Placering av utedel blir på husets långsida, där är det  sol fram till ca 12 på dagen. (blir en byggskiva)
Placering av innerdelen blir i vardagsrum ovan soffan på ritning, möblering får anpassas så att det funkar.
Jag tror det blir den bäst, men argumentera gärna emot :)
« Svar #14 skrivet: 14 september 2020, 13:35:11 »
Viktigare att det är den sidan som är mest skyddad mot yrande snö/snödrev än att det lyser lite sol på utedelen  ;)
