Författare Ämne: Köldbärare  (läst 1512 gånger)
Utloggad Vwmagnus
  • Antal inlägg: 2
Köldbärare
« skrivet: 11 september 2020, 20:46:50 »
Hej är ny på forumet, verkar va ett bra forum!  8)
Det är så att jag hjäper min svärmor och svärfar att fixa sin värmepump.
Köldbärare har läckt under en längre tid, en duktig men överbokad reparatör har, under typ ett år, varit och felsökt fram och tillbaka och vi har nu kommit så långt att det är inringat till slangarna mellan huset och borrhålet som är problemet.
För några år sedan grävdes kommunalt avlopp in och den grävningen korsade då köldbärarslangarna så sannolikt så blev det skador när dom grävt avloppet. Har tröttnat på reparatören som inte går att få tag på pga sjukdom så tar lite egna initiativ nu och tänker gräva själv.
Till min fråga, går det att se på en gräsmatta om det läcker etanol från köldbäraren? Det finns ett område där avloppet korsar köldbärarslangarna där gräset växer dåligt och kan detta bero på etanolavduntning?
Och en fråga till, läkaget har pågått under en längre tid (säker flera år) LP-larm har kommit flera ggr och svärmor har startat om pumpen när det kommit och den har sedan gått. I våras bytte reparatören kompressor pga haveri (på försäkring), pumpen är från 2006, min hobbyanalys säger att haveriet beror på att den gått med för lite köldbärare för länge. Reparatören menar att det inte är så. Vad säger ni?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Köldbärare
« Svar #1 skrivet: 12 september 2020, 18:08:13 »
Jag tror inte gräsmattan tagit skada av läckande sprit. Det är så lite som behöver läcka ut för att pumpen ska stanna och slangen ska ligga en god bit ner.
Men det är ju bara att börja gräva så du kan ju börja där lika gärna som på annat ställe.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: Köldbärare
« Svar #2 skrivet: 12 september 2020, 20:52:41 »
LP ska normalt skydda kompressorn, det kan finnas fler orsaker till kompressorhaveri.
Den vanligaste orsaken är för hög kurva i kombination med att man styr värmen med termostaterna på radiatorerna.
Utloggad Vwmagnus
  • Antal inlägg: 2
SV: Köldbärare
« Svar #3 skrivet: 13 september 2020, 06:58:52 »
Tack för svar!
Får ta tag i spaden någon dag framöver. Om man hittat läckan så är det bara att ringa en röris som skarvar slangen med sånna svetsar?
Kompressorn var ju några år så det kan väl såklart finnas fler orsaker. Det är golvvärme i huset. Vet att man kan uppleva att det är lite kallt i rummen längst bort ifrån pumpen och att värmebäraren brukar ha ca 13grader dT så man kanske skulle ha gasat på cirkulationspumpen lite och justerat golvvärmen.
Inloggad Carl N
SV: Köldbärare
« Svar #4 skrivet: 13 september 2020, 14:41:22 »
Jag tror köldbärarslangen måste svetsas ja.
