Författare Ämne: Ingen värme i radiatorerna nibe s1255  (läst 2102 gånger)
Utloggad Skogseko
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 september 2020, 16:26:12 »
I vintras installerade vi en nibe s1255. Allt jättebra. Efter sommaren nu när temperaturen sjunker på nätterna så kör inte pumpen ut varmvatten i radiatorerna. Vaknar med 15 grader. Vad kan det bero på? Kunskapen är inte jättestor hos mig tyvärr. Har ökat förskjutningen till 2 från 0. Men ingen skillnad. Har varit under 10 många nätter nu. Kan någon guida mig? Se bifogade bilder. [/img]
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ingen värme i radiatorerna nibe s1255
« Svar #1 skrivet: 12 september 2020, 16:15:29 »
Växelventilen kan ha pajat. Nibe har fått en ny sådan som är helt kass.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 12 september 2020, 17:26:26 »
I bilden så har man rejält gradminutunderskott och ett rimligt (men lågt) värde på framledningen, klart lägre än beräknad framledning (som också är rimlig) - men ändå Driftprioritering Från. Pumpen försöker alltså inte ens göra värme av någon anledning. Vad är den inställd på i den trakten, t ex gradminuter för start av kompressor? Startar någonsin kompressorn? Vad händer då i så fall?
Kan det vara inställningen "Stopp av värme" eller vad den heter, alltså den som tittar på dygnsmedeltemperaturen ute och blockerar värme om den varit tillräckligt/alltför hög, som spökar? Stora delar av landet har ju haft varma dagar men kalla nätter ett tag. (I min 1245 skulle det även ha stoppat VB-pumpen, som ju går i det här fallet - men det kanske går att ställa in annorlunda?)
« Senast ändrad: 12 september 2020, 17:40:30 av Capt.M »
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #3 skrivet: 12 september 2020, 20:50:18 »
Jag hade själv haveri på min växelventil, men det såg inte ut så här.
Fram och retur låg på 46-50 C och GM på +100 hela tiden för mig.
Jag tror du råkat stänga av värmning på huset.
Kolla meny 4.2 att den står i Auto och 4.9.2 stopp av värme?
