Författare Ämne: Bosch vs thermia. För/nakdelar??  (läst 3623 gånger)
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 10 september 2020, 12:21:06 »
Ska instalera bergvärme.finns det nå för och nakdelar mellan bosch eller thermia.
Bosch 7001lwm.
Bosch 5000
Thermia atlas
Thermia diplomat optium.
Vilken hade ni valt? Dom mer hightech, t-atlas/b-7001lwm. Eller standard, t-diplomat/ b-5000
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Bosch vs thermia. För/nakdelar??
« Svar #1 skrivet: 10 september 2020, 13:21:13 »
Standard alladagar
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 10 september 2020, 17:18:49 »
kan du motivera varför??
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 10 september 2020, 22:17:14 »
Jag ser mest problem med inverter. Dålig erfarenhet, dyra reparationer.
Utloggad Dls
  • Stad/land: Vingåker
  • Antal inlägg: 6
  • Gammal pelletseldare
« Svar #4 skrivet: 12 september 2020, 09:30:07 »
Jag har valt en Thermia Atlas 12:a.
Mest för att försäljaren finns lokalt i byn så det är lätt o få hjälp om det skulle strula.
Sen gillar jag att ha det senaste 🙂
+ Att den ska vara den tystaste och effektivaste på marknaden.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 12 september 2020, 10:21:34 »
Överväger "att ha det senaste" kontrollen om det är sämre totalekonomi på värmepumpen eller ökat antal driftstörningar?
Gissar att den pump du har köpt, kostar runt 20 000 kr mer än en Bosch 5000 11 kW. Sparar Thermian 1 000 kr/år och inte har några problem som kan härledas till frekvensstyrningen och hetgasväxlingen, så tar det ändå 20 år innan det blir payoff.
Utloggad Dls
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 13 september 2020, 21:23:29 »
Jo det kan mycket väl vara så att nyaste grejerna har mer barnsjukdomar men det är vad min kompis rekommenderar och han äger ju rörfirma o har provat dom flesta märkena.
Sen angående driftkostnad. Visst man kanske inte sparar hem det men då skulle ju inte folk köpa nya bilar heller utan alla åka Volvo 940 som är bästa bilen ;)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 13 september 2020, 23:20:52 »
För en massa folk är troligen 940 fortfarande ett väldigt ekonomiskt bilval, men bilvalet  görs på väldigt många fler grunder än rent ekonomiska i de flesta fall. Vilket nog kan vara bra eftersom 940 är en kärra från forntiden.
För något så osexigt som en värmepump borde dock en betydligt större del av befolkningen kunna se till de rent ekonomiska aspekterna.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 13 september 2020, 23:27:02 »
Jag dissar inte ditt köp, tvärtom tror jag Thermia Atlas är en bra pump.
Jag är mest intresserad av anledningen till att så många villaägare föredrar frekvensstyrda värmepumpar, då de är så pass mycket dyrare.
Dessutom har Atlas en frekvensstyrning och hetgasväxlare som kan gå sönder, vilket inte finns på den billare pumpen. Servicekostnaderna borde bli högre, och LCC bör vinnas av den billigare pumpen.
När det påstås att Thermian är tystas och effektivast, så undrar jag om den kan vara det samtidigt.  dontknow
