Författare Ämne: Värme till huset när vi bara skall värma poolen...  (läst 2849 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 10 september 2020, 09:02:01 »
Upptäckte nu i höst när poolen började ha ett större värmebehov hur det också blev varmt i huset.
Efter lite handpåläggning så konstaterar jag att vissa radiatorer (som som jag öppnat mest på grundflödesventilen) var varma, och vi fick vädra mer än normalt fast utetempen sällan kom upp över 15 grader.
Kollade växelventilen till min Pool 40 https://www.nibe.se/assets/documents/23347/031432-8.pdf
Och så vitt jag kan se så står den i helt rätt läge, ställmotorn alltså, men ändå läcker det igenom värme till radiatorkretsen.
Hur kan det vara möjligt?
Vi har anslutit rätt med tanke på A, B och AB, men går det vrida donet fel på nåt sätt så den öppnar till både A och B samtidigt?
Förra hösten stängde vi av tidigt p.g.a. en utlandsresa, så då behövdes inte så hög effekt, nu fick den gå på 100% några dagar, och då antar jag att cirkpumpen ökat flödet också, kanske är det bara ett problem som "märks" när cirkpumpen trycker på för fullt då vissa av de mer strypta radiatorerna inte blev varma, känns som att det bara gick värme till de radiatorer som hade minst motstånd...
« Senast ändrad: 10 september 2020, 09:03:52 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4317
SV: Värme till huset när vi bara skall värma poolen...
« Svar #1 skrivet: 10 september 2020, 13:55:33 »
Är/känns axeln hel under ställdonet?
« Svar #2 skrivet: 10 september 2020, 14:10:58 »
Vi stängde av poolen för året samma dag jag upptäckte det där (Brassade på med värme inför "sista doppet") så jag har inte engagerat mig mer i det där förutom att jag kollat rördragningen och att anslutningarna var rätt, får kolla mer på det, men det känns ju nästan som att man måste lossa växelventilen och kolla optiskt vad som händer och testa om den läcker igenom i ett visst läge.  dontknow
Tänkte mer om någon visste om kulan i ventilen de använder har 2 eller 3 hål "åt sidan"  så att man på något sätt kan rotera kulan så att man i visst läge får flöde till både utgång A och B.
Håller på med vattenbyte nu, men så snart jag får upp nivån igen skall jag testköra ventilen med "riktigt flöde" för att kunna se på ställdonet om det verkligen växlar som det ska, och huruvida det blir varmt på både utgång A och B även med lägre uteffekt (Lägre hastighet på cirkpumpen).
Jag kan ju inte köra kompressorn mot värmeväxlaren utan cirkulation i poolen, då löser den ut.
« Senast ändrad: 10 september 2020, 14:13:28 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 10 september 2020, 15:51:03 »
Om det är en vridande ventil typ LK 525 så kan den säkert skicka vatten åt båda hållen i ett mellanläge.
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.23.c.4_lk-vaxelventil-525.pdf
« Svar #4 skrivet: 10 september 2020, 19:02:15 »
Så vitt jag kunde se på indikatorn stod den inte i ett mellanläge.
Känns mest som att den kanske läcker igenom av någon anledning, även om det känns otroligt långsökt med tanke på en kulventils konstruktion - men det där kan jag titta närmare på om några dagar.
Ser jag fel eller är ena sidan av axeltappen lite rundad medan den andra är rak, den som är rundad skall vara vänd mot tappen på ventilhuset?
Om man skulle vrida den ett halvt varv fel så borde det väl bli nollflöde i antingen läge A eller B kan jag tycka?
« Svar #5 skrivet: 10 september 2020, 20:42:22 »
Det där låte väldigt mysko, om man kollar på axeltappen så tror jag den rundade änden pekar i öppningens riktning.  Sc:,h
Ska bli intressant att se hur den ser ut inuti?
« Svar #6 skrivet: 11 september 2020, 08:12:37 »
Mmm, det känns som något av ett mysterium, om vi nu inte har kopplat fel på något sätt, men det återstår att se, frågan är om jag har tid/ids kolla upp det i höst eller om det får vara till våren, kommer ju att slabba en hel del vatten ovanpå värmepumpen om jag skall loss med ventilen...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 11 september 2020, 09:17:13 »
Har för mig att det finns nån tråd om nån som haft problem med nibes medföljande ventiler men kommer inte ihåg om det var till pool eller shuntad lösning men har för mig den läckte igenom kraftigt.
« Svar #8 skrivet: 11 september 2020, 09:50:55 »
Nu har en reparatör bytt växelventilen hos mig, det är en nyare modell med axeltapp i plast.  :P
Tappen i plast hade gått av...  >:(
Den har i alla fall 3 hål och när den växlar så vrider den sig 60 grader åt samma håll varje gång den växlar.
Se bild för funktion.
Är din likadan så räcker det med lite glapp mellan motor och axel för att det ska läcka genom.
Det kanske räcker med att göra anslutningen mellan motor och axel lite tightare, t ex linda ett varv eltejp runt?  dontknow
« Senast ändrad: 11 september 2020, 09:53:35 av Carl N »
« Svar #9 skrivet: 11 september 2020, 10:05:49 »
OK, tack för bilden.
Har för mig att den kändes tight när vi satte dit den men det kan vara värt att kolla på, verkar ju inte överlappa så mycket när den stänger...
« Svar #10 skrivet: 11 september 2020, 10:50:15 »
Jag vet inte exakt hur mycket överlapp det är, han tog ventilen med sig för reklamationsärendet.
Men öppningen på vridkäglan är lika stor som öppningen i ventilhuset.
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2020, 18:21:40 »
Förra helgen lossade vi ventilen och inspekterade, allt såg normalt ut.
Starta upp poolvärmen igen och körde upp temp på framledning till ca 40 grader, ingen värme läckte ut i radiatorkretsen.  dontknow
Idag var jag ut och knappade runt lite i inställningarna, orsaken var att jag då vi stängde av poolvärmen för några veckor sedan drog ned börvärde för rumstemp till 13 grader.
Huset har ÄNDÅ varit varmt, runt 22-23 grader, jättemärkligt.
I alla fall så kollade jag på kurvan (kurva 7) och noterade att mintemp verkade ligga på 28 grader fram, mycket märkligt.
Knappade mig vidare till "Min framledningstemp" i menyn, och tro det eller ej, men det värdet var ställt på 28 grader.
Troligen default?
Jag kan i alla fall inte påminna mig om att jag ändrat på det värdet.
DÄR FINNS ALLTSÅ FÖRKLARINGEN till att det från tid till annan gått ut värme på radiatorerna i sommar, och troligen även förra sommaren!
Nu har jag ställt ned till 20 grader, och skall ställa ned ytterligare någon grad.
Hoppas och tror att problemet är löst.  tummenupp
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2020, 18:52:05 »
Troligen default?
Låter som att nån obehörig knappat på din värmepump och ändrat, 28 är inte default.
