Författare Ämne: Inkoppling diskmaskin?  (läst 12291 gånger)
SV: Inkoppling diskmaskin?
« Svar #15 skrivet: 12 september 2020, 11:29:00 »
Jag är nog Extra Nördig på energibesparing, så jag har kopplat  diskmaskinen till varmvattnet, värmepumpat VV är ju energisnålare än elektriskt värmt i diskmaskinen...(det finns ett vred inne i kranhuset för den omställningen)
Det ska ju sköljas med kallvatten först är en invändning (få rent från äggviteämnen..) men jag har lång VV-ledning så det vatten som tas in till första sköljningen är kallt!
« Senast ändrad: 12 september 2020, 11:31:15 av bopakoster »
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 12 september 2020, 11:58:22 »
Har för mig att jag läst nått om att avstängningen ska sitta lätt åtkomlig ovan bänken men vet inte om det stämmer. Körde tidigare med avstängning under bänken men har numera bytt kök och har då avstängning på kran men stänger den aldrig brukar ni göra det ?
Aldrig, men kan ju vara bra att motionera en gång vart 5:e år...
Magnetventilen är ju placerad längst bort på slangen (åtminstone på min) men läcker det före den så hjälper den ju inget.
Har länge funderat på att montera in en magnetventil med droppavläsare på huvudledningen, med hemma/borta funktion. Pris runt 10000kr. Men att jag ska behöva trycka på knapp varje gång huset är tomt och man kommer hem känns som något jag inte kommer att göra. Alternativt kan man ställa timer på den hur länge vatten får flöda förrän den stänger av.
Blir säkert snart krav, då skjuter väl priset i höjden?
« Svar #17 skrivet: 12 september 2020, 13:11:48 »
Mitt försäkringsbolag vill att jag använder en sån här (jag har en sån också).
De nämner inget om nån ventil innan som ska stängas.
Försäkringsbolagen brukar kräva att installationen ska följa branschregler och vara fackmannamässigt utförd. I säker vattens branschregler står det:
3.7 Vatten- och avloppsinstallationer i kök
Vattenanslutning till diskmaskin ska ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #18 skrivet: 12 september 2020, 20:32:06 »
Den finns ju på min kökskran, men jag använder den väldigt sällan.
Om jag kommer ihåg stänger jag den när familjen åker iväg en vecka eller så.
Jag förlitar mig på magnetventilen som borde vara NC?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #19 skrivet: 12 september 2020, 20:37:07 »
Jag kanske har missuppfattat det där, men är det inte sista sköljningen som ska vara kall?
« Svar #20 skrivet: 12 september 2020, 21:02:14 »
Nej, tvärtom. Sista sjöljningen är varm för att disken ska torka.
« Svar #21 skrivet: 12 september 2020, 21:22:46 »
Juste, det har du helt rätt i, har aldrig plockat ur någon kall disk.
Tillverkarna förespråkar att lämna matresterna på disken, speciellt med sensorsmaskinerna.
Om man börjar skölja kallt på något fett så händer det ju ingenting. Tänker att äggviteämnen finns kvar i alla fall fram tills tvättmedlet löst bort allt fram till porslinet. Efter där så skulle jag vilja varmskölja, sen kallskölja i alla fall. Men det borde ju vara en bit in i dryga programmet som det kalla behövs i så fall?
« Senast ändrad: 12 september 2020, 21:24:23 av HBerggren »
