Författare Ämne: Inkoppling diskmaskin?  (läst 12277 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 10 september 2020, 08:52:54 »
Hej, köpte en golvdiskmaskin igår då det inte fanns någon i det nya boendet.
Befintlig köksblandare som är relativt ny (vill inte byta ut den)har ingen enkom anslutning för detta så en koppling på inkommande är behövligt.
Det ska ju finnas någon avstängning typ Ballofix där under bänken lätt åtkomlig, inkommande rör är 12mm.
Går dock bet på vad jag ska ha för typ av koppling för att kunna få vatten ut till diskmaskinen Sc:,h
Tack på förhand för tips om detta tummenupp
Inloggad svenske kocken
SV: Inkoppling diskmaskin?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2020, 09:27:58 »
Kanske en T-koppling efter en balofix eller en balofix efter T-kopplingen?
« Senast ändrad: 10 september 2020, 09:29:44 av svenske kocken »
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 10 september 2020, 19:39:34 »
Sådär får man inte ha rören enligt reglerna...
De ska vara förankrade i väggen.
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 10 september 2020, 19:42:09 »
Sådär kanske man kan göra annars.
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 10 september 2020, 19:47:07 »
Bör se ut på detta sätt egentligen
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 10 september 2020, 21:06:00 »
Okay, tack för tips tummenupp
Ska åka förbi lokala järnaffären med era tips och bilder och försöka lösa detta  :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 10 september 2020, 22:15:37 »
Mikes bild har väl kranvredet till diskmaskinen i kranen. Annars brukar det här sättas en skilld avstängare ovanpå diskbänken för man ska ju alltid stänga av vattnet då dm inte används...
« Svar #7 skrivet: 11 september 2020, 07:56:46 »
Dra fram kranen till framkant av skåpet så slipper du krypa in före och efter varje diskning.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #8 skrivet: 11 september 2020, 14:22:01 »
Bosch diskmaskiner har en magnetventil som stänger på/av vattnet.  :)
« Svar #9 skrivet: 11 september 2020, 14:43:47 »
IKEA har en trådlös avstängning som även stänger vattnet och larmar om det blir läckage.
https://www.ikea.com/se/sv/p/knycklan-elektronisk-diskmaskinsavstaengning-20425724/
Är magnetventilen i själva diskmaskinen godkänd av försäkringsbolagen?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #10 skrivet: 11 september 2020, 15:16:30 »
Iaf äldre har utöver det en vaccumventil också. Min Bosch slutade ta in vatten och till min och framförallt sambons stora förvåning hittade jag felet(hål i membranet) och rensade bort allt innehåll på den. Magnetventilen funkade utmärkt även efter detta.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 12 september 2020, 06:31:16 »
Godmorgon alla glada 😊
Gjorde som så att jag bytte ut kranen till en med diskmaskinsanslutning. Blev en faslig massa delar och skarvar för att få ihop det, så bättre med en ny kran.
Ha det bra👍
Inloggad Mike
« Svar #12 skrivet: 12 september 2020, 07:12:34 »
Det gjorde du helt rätt i!
Min bild föreställde hur rör ska förankras och kom från säker vatten och inget annat.
« Svar #13 skrivet: 12 september 2020, 09:19:54 »
Mitt försäkringsbolag vill att jag använder en sån här (jag har en sån också).
De nämner inget om nån ventil innan som ska stängas.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 12 september 2020, 10:33:19 »
Har för mig att jag läst nått om att avstängningen ska sitta lätt åtkomlig ovan bänken men vet inte om det stämmer. Körde tidigare med avstängning under bänken men har numera bytt kök och har då avstängning på kran men stänger den aldrig brukar ni göra det ?
