Författare Ämne: Ångerrätt på L/L pump  (läst 3371 gånger)
Utloggad johannessegergren
« skrivet: 09 september 2020, 23:28:13 »
Hej alla!
Vi fick idag installerat en IVT aero 605 L/L värmepump. Allt var frid och fröjd tills vi slog på den och den ser ut som självaste fan när luckan öppnades. Känns väldigt tungt att behövas dras med den nu i 13 år!!! Vi känner oss ganska lurade faktist för i alla broschyrer så visade det sig att fläkten var avstängd (förstår varför nu!). Vet någon här hur det fungerar med ångerrätt. Hela affären skedde via telefon och mail.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Ångerrätt på L/L pump
« Svar #1 skrivet: 10 september 2020, 05:50:12 »
Pumpen får du säkert ångra, arbetet och extra delar kan det hända du får betala.
Säljaren har gett dig information, om inte förlängs ångerrätten från 14 dagar till 1 år.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 10 september 2020, 08:37:04 »
Hmm, om du som kund kontaktat ett företag på orten som har en fysisk lokal så vete katten om det anses vara distanshandel eller "telefonförsäljning", jag tolkar nog andemeningen i lagen som om telefonförsäljning är när företaget ringer upp och försöker sälja prylar.
Eller när du beställt via internet eller postorder.
Att affären gjorts upp efter att du kontaktat ett lokalt företag på telefon istället för fysiskt i butiken, och sedan kommunicerat via e-post känns inte som ett solklart distanshandelsfall enligt mig i alla fall.
En annan sak som kan diskvalificera ångern är "Varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel."
Jag skulle vilja påstå att en värmepump som varit monterad en gång är mer eller mindre värdelös för företaget som monterat och/eller sålt den.
Känns som att det är upplagt för ett ARN-ärende om installatören vägrar, och jag är inte så säker på vem som går vinnande ur striden.  dontknow
« Senast ändrad: 10 september 2020, 08:39:15 av Rickard »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 10 september 2020, 09:46:03 »
Hej alla!
Om du har tagit kontakt med företetaget över telefon är det likställ att du har varit i butiken och således tillämpas inte ångerrätt enligt distansköplagen.
Beklagar att du tycker den är ful.
Mvh
D
« Svar #4 skrivet: 10 september 2020, 10:12:36 »
Kan du länka till prejudikat eller lagtext där detta framgår klart?
Det är inte så att jag ifrågasätter om du har rätt, utan vill bara själv förkovra mig om jag själv skulle ställas inför ett fall som detta, där en kund vill ångra efter genomförd installation.
« Senast ändrad: 10 september 2020, 10:14:35 av Rickard »
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 10 september 2020, 12:06:02 »
Kommer inte ihåg vart jag läste det men har läst det någonstans på konsumentverkets hemsida tidigare.
/D
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 10 september 2020, 12:26:46 »
Går det justera luftluckans vinkel så den ser lite mindre öppen ut? Hänga vit kort bomullsgardin i takskena runt innedelen?
Jag avskyr alla L/L med samtliga subjektiva sinnen.
« Svar #7 skrivet: 10 september 2020, 14:16:19 »
/D
Jag läste just där, men lika tvärsäker som du är jag inte på vad som egentligen menas, känns som att det finns rejält utrymme för tolkning som jag ser det.
Tror det är just därför du och Zyberdude har så olika uppfattning.
Utifrån vad jag läser kan jag i vart fall inte ge någon av er rätt utan att se en annan lagtext, eller en hänvisning till prejudikat.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 10 september 2020, 15:48:30 »
Här finns info från konsumentverket som är intressant i ärendet:
https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/
Tydligen är det var själva avtalet gjordes upp som är den springande punkten i den här situationen; var det inte på plats i en affärslokal så gäller distansavtalslagen - som ger ångerrätt. Och det även om det är kunden som kontaktat säljaren. Dock finns det då tydligen vissa tilläggsvillkor som sidan ovan inte nämner... jag hittade något som går ut på att säljaren då måste ha marknadsfört att man kan beställa på distans.
Sedan kan det vara så att en värmepump och framför allt dess installation helt eller delvis undantas från ångerrätten, till exempel eftersom den är anpassad för kunden eller betraktas som en tjänst. Det har jag ingen ordentlig uppfattning om.
« Senast ändrad: 10 september 2020, 16:11:31 av Capt.M »
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
