Författare Ämne: Daikin Altherma inomhusdel skickar hög värme  (läst 1768 gånger)
Lovene Storehagen
Lovene Storehagen
« skrivet: 09 september 2020, 21:27:30 »
Hej hej
Har en Daikin Altherma inomhusdel EKHVH008BB6V3 från 2016, med passande utomhusdel. Huset ar varit under bebyggnad och först nu har pumpen kommit till användning med en 4-pers familj. Pumpen skickar in 77 grader och det typ kokar i golvvärmeslingorna med 28 grader varmt i huset till följd. Detta trots nedställda rumstermostat. Går ej få stopp på härket. Installatören har varit där 2 gånger och knappat i displayen men felet kvarstår. Nån som vet vad felet kan vara?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Daikin Altherma inomhusdel skickar hög värme
« Svar #1 skrivet: 09 september 2020, 21:47:08 »
Mera info behövs, har du VV-tank ? 77 C , då ligger nog en EL-patron i drift , kan vara givarfel eller så är kontaktorn fast i till. Vad visas fö temperaturer.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 09 september 2020, 22:08:10 »
Hej hej
Maskin från 2006 ?
Troligtvis felkopplad eller trasig 3-vägsventil.
Mvh
D
Lovene Storehagen
Lovene Storehagen
« Svar #3 skrivet: 10 september 2020, 08:56:32 »
Hej igen! Här kommer en mer utförlig felbeskrivning. Pumpen är från 2015-2016.
Varmvatten finns och funkar fint, men den skickar samma temp på varmvatten ut i golvvärmeslingorna. Typ 40-50 grader ut i slingorna. Blir kokhett i huset!
Allt är rätt kopplat vad gäller golvvärmen och rumstermostater. Detta problem har uppstått i samband med att varmvatten aktiverats i pumpen.
Då huset varit under uppförande i ett par år så har inte varmvattnet varit igång under den tiden, utan då har vi endast kört golvvärme vilket funkat perfekt. Så fort man stänger kranar till golvvärmefördelaren så börjar en lampa blinka efter ca en timme och då krävs omstart. Verkar som att den larmar för att värmen måste skicka nånstans??
Finns det någon utegivare inbyggd i utedelen, eller ska det finns någon extern utegivare över huvud taget?
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 10 september 2020, 09:44:02 »
Maskinen slutades att tillverkas under 2011 så någonting är fel.
Hur ser din 3-vägsventil ut ? Kan du lägga upp en bild ?
Felet ligger däri högst troligtvis.
Mvh
D
