Författare Ämne: val av värmepump.??  (läst 1333 gånger)
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
val av värmepump.??
« skrivet: 09 september 2020, 16:33:32 »
tjena, har fått in ett par offerter på bergvärme till min kåk på ca 220m2, 2 plans, vatten radiatorer, byggår 1911, just nu har huset ved panna med ack tank på ca 2 kubik samt elpatron, beräknad årsförbrukning ca 30000 kw
dom värme pumpar jag har fått offert på är :
bosch compress 7001i LWM 3-12 kw. borrdjup 230m
bosch compress 5000 LW 11 kw. borrdjup 230m
thermia atlas 12 400v. borrdjup 210m
thermia diplomat optimum 12. borrdjup 210m
några tankar om dessa pumpar?. finns det nå för och nakdelar om dessa?
väntar på en offert från ivt också
  • Antal inlägg: 10472
SV: val av värmepump.??
« Svar #1 skrivet: 09 september 2020, 17:26:00 »
Beror också en del på var i landet huset står och vad det är för geologi/bergart där. Är värmesystemet från 1911 med rejäla sektionsradiatorer och grova rör eller är det någon senare konstruktion med cm-smala rör och enkla platta radiatorer? Man kan eventuellt behöva undersöka vilken framledningstemperatur som krävs när det är kallt och hur värmepumparna klarar det när man byter från ved och elpanna. Är 30.000 kWh totalt inklusive hushålls-el?
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 10 september 2020, 17:25:06 »
huset är i dalarna ,falun, han som ska borra har jämfört mot andra som har bergvärme och jämfört djup på hål, samt var berget börjar och grundvatten osv. verkar seriöst. vet inte hur gammalt värme systemet är men är bytt nån gång i framtiden då det är copparrör nu i golven till radiatorerna ca 1-1,5 cm rör gammla maffia element. 30000kwh är total ink elförbr.
det jag undrar mest över vilket märke som är bäst, dom som säljer boschen verkar med seriösa samt billigare än thermia,och dom har även 20m längre borrhål än thermia pumpen.
« Svar #3 skrivet: 10 september 2020, 18:05:49 »
Ok, det låter som brunnsborraren har bra koll på läget och vilket borrdjup som krävs i Falun. Utgår man från 25.000 kWh för uppvärmningen exkl hushålls-el så verkar både 210 m och 230 m väl tilltaget men det är alltid bra att ha marginaler för framtiden. Tror inte jag riktigt förstår vad det är för element/radiatorer men hoppas de fungerar bra med värmepump. Jag skulle absolut välja den firma som känns mest seriös, verkar kunna göra ett bra jobb och ta den tid hos kunden som krävs för det. Om de också råkar vara billigast är ju det en bonus.
