Författare Ämne: Inomhusgivare  (läst 3997 gånger)
Utloggad Niben
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 23
Inomhusgivare
« skrivet: 07 mars 2006, 12:40:15 »
 ;D  Härliga vårdagar, strålande sol, -10 utomhus,+24 inomhus
Framledningsbehov med inomhusgivare +37,
Framledningsbehov utan inomhusgivare + 47,
Enkelt val eller hur?
Glad Vår
Nibe 1210-5 ~100 aktiv borra. 1,5 plan boyta
110 m2 +80 källare. Byggt 1964.
Dovre vedkamin för trivsel och extravärme.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Inomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 12:46:40 »
Kan bara hålla med!
Min innegivare kostade 160 kronor så den lär nog betala sig ganska snabbt!
Nästan så att man får lite vårkänslor Thumbsup
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Inomhusgivare
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2006, 15:01:32 »
Jag fick äntligen tummen ur igår och kopplade in min innegivare  ;D
Den verkar visa lite mycket, men det kan man ju kompensera för, eller också har vi väldigt varmt inne. Den visade 24.3°, och rumbör var ställt på 22, vilket normalt ger ca 22.5 - 23.0.
Jag upptäckte då vad jag först trodde var en bugg, men som senare visade sig vara en feature. Om aktuell innetemp överstiger inställd temp med mera än 1 grad så stoppas cirkpumpen, föutom att aktuell börtemp på returen regleras ner. Det måste ju vara det snabbaste sättet att få ner tempen om man har ack-tank, vilken annars skulle fortsatt mata ut varmt radiatorvatten.
Gör andra tillverkare så också?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Inomhusgivare
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2006, 15:16:39 »
Min salige far gjorde likadant, rumstermostat reglerar cirkpumpen. Har hört att det inte är riktigt rumsrent men det fungerar.
maha6305
maha6305
SV: Inomhusgivare
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2006, 15:20:54 »
Instämmer i hallelujakören!
Det är vid den här årstiden man sparar igen varenda krona på en innegivare.
Skaffa det!!!
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Inomhusgivare
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2006, 15:35:57 »
Samma här  ;D
Även jag har problemet att den visar för varmt, ca 2 ºC.
Funderar på om man kan lägga ett motstånd i serie med NTC-motståndet för att kompencera denna felangivelse.
Någon som vet vilket värde det skall vara vid 21 ºC på Nibes RG10 ?
Tyvärr så har Nibe varit så korkad att man tagit bort möjligheten  fiR: , på Figheter 1230, att kompensera ev felangivelser för rumsgivaren. Detta gäller även utomhusgivaren.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Inomhusgivare
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2006, 16:54:06 »
Skaffa det!!!
innegivare ja, har i tre mån. tid försökt få ivt s återförsäljare att skicka en, måste vara en bristvara! Har IVT490, har ni några alternativ till originaldelar?
SV: Inomhusgivare
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2006, 19:37:33 »
Innan VP-tiden, när jag hade en liten elpanna till golvvärmen i garaget och förrådet, reglerade jag värmen med en gammal kvicksilvertermostat som startade/stoppade cirkpumpen. Termostaten i pannan var ställd på ca 25 grader. Funkade kanon.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
SV: Inomhusgivare
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2006, 12:26:21 »
Kul för er.Har en EVI HEAT och till den gör det ej att kopla in någon givare huvuddunk
Vad göra?
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Inomhusgivare
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2006, 14:34:37 »
Vad göra?
Inte kul för mig, jag kan koppla in men jag har ingen. fiR:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Inomhusgivare
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2006, 23:18:18 »
Nu har jag lagt ett motstånd pä 175 ohm i serie med NTC-motståndet.
Resultatet blev att istället för att visa ca 2,5  ºC för mycket så visar den nu korrekt.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
