Författare Ämne: Daikin Solo r20  (läst 2601 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
Daikin Solo r20
« skrivet: 09 september 2020, 09:57:15 »
Har fått en offert på en Daikin Solo r20. Den ska sitta i en bostad på ca 35 kvm i Sthlms området. Solo r20 verkar inte vara någon populär pump då jag knappt hittar något skrivet om pumpen. Någon som har erfarenheter om denna pump?
SV: Daikin Solo r20
« Svar #1 skrivet: 09 september 2020, 10:26:21 »
Den verkar säljas som prisvärt mindre luftkonditioneringsaggregat i första hand. Sedan står det:
Förberedd för värmepumpsdrift
Utomhusdelen RX20K kan kompletteras med värmekabel så den även kan användas som värmepump vid lägre utomhustemperaturer ned till – 15°C grader.
Vilken värmeeffekt den klarar att ge har jag ingen aning om. Har du haft någon installatör på besök? Om bostaden t.ex. är en äldre sommarstuga med enkel sågspånsisolering kan uppvärmningsbehovet vara stort även om det inte är så många kvadratmeter.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
SV: Daikin Solo r20
« Svar #2 skrivet: 09 september 2020, 11:32:07 »
35m2 är liten yta, men vän av ordning som jag är skulle jag be om ett pris på en Solo 25 eller 35 istället. Bör inte sklija många kronor, speciellt till 25 storleken.
D
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
SV: Daikin Solo r20
« Svar #3 skrivet: 13 september 2020, 10:48:20 »
D
Tack Daikin, fick höra från min återförsäljare att Solo r25 ligger på ca 1500-2000kr mer. Tänker nog satsa på en r25 istället för r20.
