Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Golvvärme och pump
Ämne: Golvvärme och pump (läst 1319 gånger)
Eken111
Gäst
Eken111
Golvvärme och pump
08 september 2020, 22:00:17 »
Ska snart renovera hemma. Och tänkte sätta luftvärmepumpen ovanför ytterdörren.
Samtidigt tjatar frugan om att hon vill ha uppvärmt klinkergolv i entrén. Kommer det påverka pumpens funktion att ha ett värmegolv under?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Golvvärme och pump
Svar #1 skrivet:
08 september 2020, 22:14:31 »
Om rätt vinkel för att få bästa spridning till resten av huset är ganska brant nedåt så får du ”golvvärme” per automatik.
Är det en större golvyta så det måste vara riktig golvvärme Så är risken stor att golvvärmen stiger och lurar innerdelen att det är varmt och den står och avvaktar hela tiden.
Är det vattenburet så kan du justera så det bara blir lite ljummet och inte lurar värmepumpen så mycket.
Om nu inte frugan kräver att det verkligen är ett varmt !
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
menbj0
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 61
menbj0
Svar #2 skrivet:
08 september 2020, 22:18:12 »
Jag antar att hon vill att våta kläder och skor ska torka snabbt och för det tror inte jag ni behöver värme i golvet. Vi har samma placering av pumpen, ingen golvvärme, och allt vått torkar väldigt snabbt.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
Svar #3 skrivet:
09 september 2020, 10:34:02 »
Ja , möjligtvis kan värmen från golvet lura LLVP att det är varmare i huset än det är .
Då kan du iofs enbart höja börvärdet på LLVP .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #4 skrivet:
09 september 2020, 14:41:44 »
Beror på hur varmt man vill ha det i resten av huset
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderatorer:
pi.r
Golvvärme och pump
gäster: 2207
användare: 8
Börje__
Carl N
AlexL
Rickard
rocas
krambriw
Leisti
datarutan
