Författare Ämne: 145 kvm bondgård Småland- jordvärme  (läst 2464 gånger)
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 september 2020, 21:52:14 »
Mitt fritidshus (ev. framtida permanentboende), som är en gammal bondgård i Växjötrakten ska få ny uppvärmining.
Förutsättningar
Cirka 145 kvm
Uppvärmning elvärme
Byggt 1880
Renoverat 70-tal
Torpargrund
Tanken är att dra in vattenburen uppvärmning och att huset ska värmas med värmepump kopplad till jordvärme (stor leråker finns runt huset).
Jag har fått två offerter, en som rekommenderade att borra bergvärme (vilket inte känns aktuellt, när det finns en förträfflig åker) benämnd b nedan och sen en som ville köra jordvärme och gav två olika förslag på pumpar.
B: 190 m aktivt djup IVT Geo 512E
J1: 1 st 500 m slinga, pump Nibe f1255-12
J2: 1 st 400 m slinga Nibe f1226-8
Det jag skulle behöva er kompetens till är att hjälpa mig avgöra vilken som är den bästa lösningen.
Jag värdesätter en låg totalkostnad och är inte främmande för att titta på andra pumpmärken/ pumpar, ska inte vara flashigt utan funktionellt. Helt enkelt det som kan ge mig bäst värde för pengarna utan strul framgent.
Jag trodde att 1255 var vägen att gå men har blivit minst sagt tveksam efter att ha läst om allt problem rörande den på forumet, har dock en 1155 i nuvarande boende som fungerat bra.
Idéer, tankar, glada tillrop?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: 145 kvm bondgård Småland- jordvärme
« Svar #1 skrivet: 09 september 2020, 04:05:13 »
1245-8 är en effektivare pump än 1226, den har annan kompressor, och andra växlare än 1226, den har även annan kb-pump, mer köldmedia m.m. Tror nämligen växlarna är större i 1245, då km mängden är större, för att få en effektivare värmeväxling.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 09 september 2020, 23:10:33 »
Nibe 1226 saknar fjärrstyrning tror jag, jag skaffade en 1245-8 i mitt fritidshus för att kunna fjärrstyra värmen där.
Ett måste för fritidshus.
Annars vet jag inte, jag valde 1245 för att huset ligger i änden av elledningarna och vid åska kan det hända grejer där.
Nu monterades överspänningsskydd samtidigt vid elcentralen men med tanke på att invertern på 1255 har lite dåligt rykte så undvek jag denna.
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 10 september 2020, 21:29:04 »
Tackar!
Så 1245 är bättre, bra!
Hur är det med andra märken är det saksamma?
Har 1255 fortfarande bekymmer med invertern?
Borde jag lägga en 500 m slinga till 1245 eller 400m?
Det känns ju inte som någon större kostnad när grävaren ändå är på plats, vad är nackdelen?
« Svar #4 skrivet: 10 september 2020, 21:48:12 »
Absolut 500 m skulle jag säga om det är det 1255-12 beräknas behöva. Aningen mer jobb för köldbärarpumpen men ger viss marginal för framtiden.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 10 september 2020, 22:12:33 »
Någon sade att om man väljer jordvärme så ska man beställa pumpen från tillverkaren så att de lägger in en större kb cp? Någon sanning i det?
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 20 september 2020, 09:43:21 »
Hallå
Jag har en gård i Västerbotten 2 mil utanför Sorsele och tänkte att jag kunde bidra med lite information.
Jag köpte en nibe 1245-6 år 2010, till ett hus på just 145 kvm (nybygge) med golv värme.
Den är alltså 10 år nu och ca 39-40 000 tusen timmar nu.
Inte ett fel, allt bara fungerar. Har börjat spara 500 kr i månaden i en aktiefond till ersättningspumpen, kan väl vara byte om 5-10 år typ.
Jag har fått till mig, att alla värmepumpar som är hyfsat rätt injusterade
klara ca 70 000 tusen timmar innan haveri.  Det kommer att visa sig, då jag ska ha kvar detta hus tills jag knackar på "sankte per port"  :).
Angående Jordvärme slang, i min energi beräkning när jag byggde huset angavs 420 meter.
Jag diskuterade med rörmokaren och han sa att jag kunde ha max 500 meter på cirkulationspumpen, innan jag behövde dela upp slingan.
Jag tänkte på precis samma sätt, när allt var på plats för grävning så la jag 500 meter i kanten på älven dvs blött, aldrig haft nått problem.
Mitt misstag: Jag byggde ett garage 5 år senare och drog en kulvert ca 7-8 meter, från husets värmepump. Min värmepump är för klen (6 kw)nu och jag får tillskotts el redan vid -10-12 grader kallt. Det ger en del tillskotts el numera.
Läxan att lära:
Dra inte kulvert, köp en egen värme lösning till garaget, förslagsvis luft luft värmepump. Det skulle jag ha gjort med facit i hand.
Ett annat problem är också att när jag kör in bilen eller bilarna på vintern kyler jag ut garaget samt ställer in 1,5-2 ton isklampar (bilar) typ 25 grader kall. Detta gör att värmepumpen kallar på max resurser inklusive 6 kw tillskotts el (max) att värma garaget varje morron och kväll på vintern.
Dock är det så att ha ett varm garage i mina trakter är enligt mig värt alla pengar så jag betalar och är glad.
Kan inte nog förklara hur skönt det är på vintern med x antal minus grader ute kunna last in och ur bilen med barn mm i värme.
Samt att allt inne i bilen är varmt och du kan lägga ytterjackan på passagerare sätet och backa ut, inte skrapa rutor mm.
Mitt garage är alldeles för dyrt men jag lever med det.
år            starter        drift timmar          tillskotts el       total förbrukning
2016        4230          4824                    569 tim X 6 kw     10167 kw
2017        2937          4913                    467 tim x 6 kw      9680  kw
2018        4881          4951                    611 tim x 6 kw     10600 kw
2019        4562          5073                    637 tim x 6 kw     10924 kw
Förbrukning ökar något, misstänker att det beror på tillökning av ett barn.
Jag tycker naturligtvis att värmepumpar är intressant och hänger därför på detta forum. Har fått till mig otroligt bra information här.
Har labbat med inställningar och justeringar ofta samt uppdaterat med ny programvara när den kommit ut.
Tycker att jag hittat rätt nu.
Om inget särskilt händer kommer jag att köpa en ny nibe "med extra allt lull lull" men gå upp till 8 kilowatts (ev inverter styrd) variant när denna pump lägger av.
Tekniken utvecklas och jag följer teknik utveckling med intresse, kan ju tänkas ha kommit nått super bra när det är dags att byta.
Min värmepump och intresset runt uppvärmning av gården, gör att jag kan tänka mig att spendera några kronor extra på lull lull funktioner som egentligen inte är nödvändiga och fördyrar pumpen.
Hoppsan det blev lite längre text än tänkt.
Mvh
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 20 september 2020, 18:23:17 »
@bevakare
har du även golvvärme i garaget?
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 20 september 2020, 21:05:30 »
Jo jag har golv värme i garaget.
skulle inte göra om det med facit i hand.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 20 september 2020, 21:40:45 »
Har funderat på skillnaden. Har man värme i golvet inbillar jag mig att garaget blir varmare fort efter att porten stängts. Värmer man med luftluft så vädras värmen ut då man öppnar porten och man börjar värmandet igen?
Men gillar att man snabbt får det varmt med luftluft.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 20 september 2020, 22:59:20 »
Jag har golvvärme i garaget och gillar det skarpt.
Vad skulle nackdelen vara, om nåt annat än värmeläckage?
Vi har radiatorer i huset 😎
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 22 september 2020, 20:39:02 »
Stort tack för alla svar!
På er inrådan kommer jag oavsett lägga 500 m slang.
Det jag kom att fundera över, jag har ju fått två förslag på pump
1255-12 kw resp 1245-8 kw (från början 1226-8kw)
Varför är den inverterstyrda 12 kw medan den vanliga bara 8 kw? Vilken storlek är lämplig, hur ska jag resonera?
« Svar #12 skrivet: 23 september 2020, 10:21:12 »
Inverter 1255 finns i kapaciteterna 1,5-6, 3-12 och 4-16. Eftersom huset är ett fritidshus så finns förmodligen ingen lämplig energiförbrukning att utgå ifrån när man ska dimensionera för permanentboende(?) Då får man gissa på effektbehovet vid den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT som för Växjö är -15°C. Byggt 1880-talet och renoverat på 70-talet kanske man kan gissa på 55-60 W/m²? Det ger ett effektbehov på 8 kW eller lite drygt det. Men är det skralt med isoleringen finns det nog de som skulle säga ~70 W/m². Försök ta reda på mer om isolering och material i tak, golvbjälklag och väggar inkl fönster.
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 23 september 2020, 21:28:03 »
Förutsättningarna jag vet är följande.
Isolerat med gullfiber på vinden samt vid fönster i övrigt ingen extra isolering
2-glas fönster.
Huset är timrat med utanpåliggande brädfodring.
Tanken är att det ska kunna fungera som permanentboende framgent.🤠
