Författare Ämne: Luftvärmepump Stockholmsområdet  (läst 2310 gånger)
Eken111
Eken111
« skrivet: 08 september 2020, 12:06:09 »
Tänkte fråga om någon vet om man behöver en pump avsedd för kalla klimat när man bor i Stocholm och omnejd. Tänkte även passa på och kolla om någon har ett förslag på pump. 1,5 plans villa 140 m2 hyfsat öppen planlösning. Tänkte montera ovanför ytterdörr. Har 34 cm Höjd att spela på. Har idag en fujitsu ASYB09LDC, och ligger på en elårsförbrukning på 14000kw. Är nöjd med den gamla pumpen men ska renovera, och då passar vi på att byta plats och pump. Har hört att Daikin Är bäst just nu, stämmer det?
SV: Luftvärmepump Stockholmsområdet
« Svar #1 skrivet: 08 september 2020, 12:31:53 »
Ja Norden kan man säga har kallt klimat. Kallare än Mellaneuropa. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Stockholmsområdet är runt -16°C. Daikin har vissa modeller som väl är främst starka vid riktigt låga utetemperaturer såsom -25°C och passar bra om man bor kallt i Norrland. Vid -15°C finns det flera olika märken/modeller med liknande prestanda. Panasonic LZ25/LZ35 har en innerdel som bara är 25 cm hög om det är trångt ovanför ytterdörren.
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 08 september 2020, 22:13:48 »
Vi har 33 cm till taket och där har vi monterat en Daikin Caldo XR30 (samma hårdvara som XRH30). Funkar utmärkt men det är så klart lättare att rengöra enheten om det finns mer plats. Vi bor i Göteborg, så det är inte jätte-kallt så klart men vi värmer bottenplan och övre plan med denna pump utan extra element året runt. Tycker det funkar kanon.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
« Svar #3 skrivet: 08 september 2020, 22:33:58 »
-16 i Stockholm känns som det var rätt länge sedan ( som tur är )
Utloggad Stereotypen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 08 september 2020, 22:53:41 »
Låter lovande då jag precis har installerat en XRH30.
Bor dock på höglandet - är väl liiite annat klimat här än i "Götet".
« Svar #5 skrivet: 08 september 2020, 23:46:44 »
Vart är höglandet då jag tydligen missat någon geografilektion !!!
Göteborg har nog rätt hög luftfuktighet så det kan bygga på rätt snabbt med is/frost på utedelen i dom krokarna vintertid jämfört med många andra delar av landet.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 09 september 2020, 20:52:27 »
Känner att jag var otydlig:
Sydsvenska höglandet är ett stort område.
Närmare bestämt Nässjö.
« Svar #7 skrivet: 09 september 2020, 22:58:45 »
Ok, är väl i någorlunda närhet det brukar vara märkligt gott om snö vintertid ?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 10 september 2020, 18:30:49 »
Ja precis.
Kan skilja flera decimeter snö mellan Nässjö och Jönköping trots "bara" 3 mil mellan.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #9 skrivet: 10 september 2020, 19:10:15 »
Det enkla svaret är ja, du behöver en värmepump anpssad för nodiska förhållanden, köper du en pump som inte är det så är de som regel konstruerade primärt för att kyla, och de får då sämre COP i värmedrift, de kan också helt sakna värmekabel i tråget och riskerar då att bli ett ispaket så snart det går under 0 grader ute.
De flesta värmepumparna som säljs i Sverige är anpassade till nordiska förhållanden, om man bortser från de allra billigaste.
Jag tycket att den energimärkning som nu finns A+++ t.ex. är mycket bra - de verkar stämma bra med vilka värmepumpar som är i toppskiktet, har de A+++ för värmedrift så tillhör dom de absolut mest effektiva maskinerna som finns på marknaden idag.
Sen finns det ju kvalitetskillnader mellan olika fabrikat dessutom, men dessa är svårare att sätta fingret på, det kan skilja från ett år till ett annat.
« Svar #10 skrivet: 10 september 2020, 20:21:00 »
Nja , man har sett lite ”udda” märken och modeller med en massa plustecken men kikar man sen på dimensionerad effekt ( p-design) så är den lågt satt för att få bra värden .
« Svar #11 skrivet: 11 september 2020, 08:14:01 »
Kanske är det så, men om man tittar på de etablerade fabrikaten tycker jag det stämmer bra i alla fall.
Några särskilda fabrikat/modeller du tänker på?
« Svar #12 skrivet: 11 september 2020, 08:28:08 »
Var och kikade i en butik som börjar på E och där var det minst en modell som stack ut med ganska hög avgiven effekt men med låg uppgiven p-design och orsaken till det kan inte vara annat än att få hög SCOP och A+++
Tror Daikin skrev skrev i en annan tråd även vilken butik och modell det var så där kan du kika  tummenupp
Tycker personligen det är fel att tillverkaren kan påverka hur många + det ska vara i produktblad.
Kikar du på lite olika märken och modeller så kan man se en del kraftiga modeller som rimligen då även borde ha högre p-design ( dimensionerad effekt.
« Svar #13 skrivet: 11 september 2020, 08:39:56 »
Kan visa ett exempel som var ganska enkelt att hitta
Q heat är en rätt kraftig modell på pappret med max avgiven effekt vid tex -15 på 4,1kW
P-design på 2,5
Som jämförelse LN35 Hero som lämnar motsvarande effekt men har p-design på 4
Känns inte riktigt som dom värdena någorlunda lika  ;)
