Författare Ämne: Bilder på LZ25  (läst 3508 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
Bilder på LZ25
« skrivet: 08 september 2020, 06:56:32 »
Hej hej.
Kan ni som har installerat LZ25 pumpen med innerdelen ovanför dörren, posta upp lite bilder på hur det ser ut och blir i hemma miljön?
Hur tycker ni att pumpen fungerar och hur mycket yta räcker den till för anser ni?
Mvh Magnus
Utloggad Klagerstrom
  • Antal inlägg: 3
SV: Bilder på LZ25
« Svar #1 skrivet: 12 november 2020, 13:51:59 »
Såhär ser den ut ovanför vår ytterdörr. Var i princip enda alternativet enligt installatören eftersom det var så litet utrymme över dörren att sätta den på. Värmer vår 1,5 planshus på 176kvm utan problem ner till 5-6 grader, sen får jag dra igång vårat vattenburna system som komplement (med frånluftsvärmepump). Jag är inte helt kompis med autoläget på fläkten vilket gör att det blir en del manuellt pulande fram och tillbaka med fläkt och temperatur men för övrigt är det en schysst pump tycker jag.
Utloggad kallesprätt
  • Antal inlägg: 11
SV: Bilder på LZ25
« Svar #2 skrivet: 19 november 2020, 12:14:10 »
Hur långt är det från väggen till vingen på utblåset?
SV: Bilder på LZ25
« Svar #3 skrivet: 19 november 2020, 12:26:16 »
Det stora mysteriet med den modellen som är tänkt där det är tajt tex ovanför ytterdörr är att vingarna istället går ner väldigt mycket så det blir lite tokigt många gånger !!
  • Antal inlägg: 3
SV: Bilder på LZ25
« Svar #4 skrivet: 14 december 2020, 11:57:26 »
Det är 25cm. Sen är den väggen ungefär 2 m lång bara. Sen kommer man ut i en öppen planlösning. Skickar med en bild från värmepumpens perspektiv.
  • Antal inlägg: 3
SV: Bilder på LZ25
« Svar #5 skrivet: 14 december 2020, 11:59:41 »
Kan inte säga att de stör så mycket som jag ser det. Ytterdörrar går väl sällan inåt. I så fall hade de ju suttit lite illa. :-)
SV: Bilder på LZ25
« Svar #6 skrivet: 14 december 2020, 12:27:53 »
Blir värre om du har innerdörrar eller är ordentligt fullvuxen om vingarna går mycket nedåt ;)
Med tanke på just ändamålet med en låg innerdel så var det mest så att någon borde tänkt till på konstruktionen  tummenupp
