Författare Ämne: LN25 Hero - Cop vid olika temperaturer  (läst 6349 gånger)
Kallebo
Kallebo
« skrivet: 07 september 2020, 10:20:08 »
Jag har inte lyckats hitta någon tabell över vad momentancop på LN25 är vid olika temperaturer.
Det hade varit intressant att få veta COP vid +7 0 -7 -15 och -25
Hittade att effekten vid -25 skulle vara 2,5 kW, max ineffekt i pumpen är ju 600 W skulle COP då vara 4? Låter lite för bra för att stämma...
SV: LN25 Hero - Cop vid olika temperaturer
« Svar #1 skrivet: 07 september 2020, 11:13:31 »
Finns troligen datablad på COP vid specifika inne/utetemperaturer men har inte sett några offentliga dokument på detta.
LN25 ger 2,3kW vid -15
det kan dock dra mer än 600W och gissar lite att vid -25 är COP 2 eller strax under.
Googlar du på erp dokument så kan det säkert stå lite mer i dessa.
Nu kommer version 2 av LN Hero och vet ej om data är exakt samma på den.
För din info ger LN35 3,2kW och LN50 4,7kW vid -25
För mig här mitt i landet så är det helt ointressant utetemperaturer men verkar som många bor i rena köldhålen  ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 07 september 2020, 12:45:24 »
LN25 ger 2,3 kW vid -25C.
/D
« Svar #3 skrivet: 07 september 2020, 15:15:44 »
Det var det jag skrev  ::)
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 07 september 2020, 16:08:09 »
Nej.
Du skrev vid -15C
D
Kallebo
Kallebo
« Svar #5 skrivet: 07 september 2020, 16:42:33 »
Hehe. Jag förstod det att det var vid -25. Nej vi kommer nog aldrig att få så kallt och blir det så kallt håller vi nog värmepumpen avstängd och myseldar istället.
« Svar #6 skrivet: 07 september 2020, 17:01:45 »
Ser nu att jag skrev vid -15 då det skulle vara -25  :)
Avstängd behöver den inte vara då den ger det det kan och ni kan dra nytta av fläkten, om ni har längre perioder med -20 eller kallare så är det nog LN35 ni bör kika på för att få lite mer effekt och då senaste version 2 med cirkulation/kamin funktion
Kallebo
Kallebo
« Svar #7 skrivet: 07 september 2020, 21:57:25 »
Vi bor i södra Skåne. Enligt mina tre senaste loggade år har dygnsmedeltemp aldrig gått under -7 så jag är ganska övertygad om att LN25 räcker. Vi har värmt upp med oljefyllda elradiatorer och dygnsförbrukningen har som mest legat på 50 kwh alltså ca 2kW (då ingår belysning, hushållsström och vvb i det (det bidrar iofs till största del även det till uppvärmningen)
« Svar #8 skrivet: 07 september 2020, 22:22:57 »
Trodde du bodde på något kallt ställe då du var nyfiken på uppgifter vid -15 och -25 , men det var raka motsatsen ser jag.
Kallebo
Kallebo
« Svar #9 skrivet: 07 september 2020, 22:33:16 »
Ja, egentligen ville jag veta vad man får för momentant COP vid de temperaturer som är intressant för mig. typ +7, 0 och -7
Hittade en energidekal som anger scop 6,7 för "tempererad zon".
Vet ni vilka procent av de olika temperaturerna som används vid beräkning av Scop så hade man kanske kunnat göra ett ekvationssystem för att räkna ut cop för de olika temperaturerna..
« Svar #10 skrivet: 07 september 2020, 23:14:03 »
Scanoffice har testat den men då jag inte är så vass på finska så vet jag inte helt säkert vad det står överallt  ::)
Den är då inställd på 20 grader i börtemperatur vilket kan vara en normal temperatur, fläktläge 4 är det nog få som står ut med .
Kallebo
Kallebo
« Svar #11 skrivet: 09 september 2020, 14:10:18 »
Det var ju superintressant! Menar du att COP blir bättre eller sämre vid fläktläge 4?
Men där var iaf. en tabell som tydligt visar värmekoeffecient för olika temperaturer. Det sjunker ju drastiskt vid minusgrader.
Så ur tabellen kan jag svara mig själv:
+15: Inget värde (det konstiga är att COP sjunker efter 10 grader, det redovisas aldrig mer än 12 grader)
+10: 7,5
+7: 6
+5: 5,3
0: 4
-5: 3,5
-10: 3
-15: 2,5
-20: 2,5
-30: 2
Finland är verkligen definitionen av ett köldhål
Finns det fler likadana tester för konkurrenterna? Var kan jag hitta dem?
« Svar #12 skrivet: 09 september 2020, 14:46:40 »
Scanoffice har flera märken och fler testade modeller på sida, även några lite äldre.
Man får vara lite vaksam bara så man jämför dom olika med samma inställning då jag vill minnas att vissa inte är testade med full fläkthastighet och kanske även med annan börtemperatur och insugstemp.
Kallebo
Kallebo
« Svar #13 skrivet: 09 september 2020, 21:20:10 »
Det var ju inte speciellt många pumpar de hade testat...
Intressant att se att Hero-pumpen fläskade på med över 1000 w för att kunna prestera någon värme när temperaturen närmade sig -30.
Anledningen till att COP sjönk så mycket när det blev mer än 10 grader plus måste bero på att det inte längre fanns något uppvärmingsbehov. Plötsligt (vid 12 grader) sjunker ju effekten till minimalt och COP blir lidande.
« Svar #14 skrivet: 09 september 2020, 22:18:47 »
Har inte kollat på länge hur många det är som dom testat men det är väl 5-10 stycken.
Mest förvånad att dom bekostar test på maskiner som dom säljer men även några andra märken och modeller!
Hoppas inte många bor där det är runt -30 långa perioder , jag hade flyttat omedelbart  ::)
