Författare Ämne: Clivet Stelvio 35M - En bra investering?  (läst 2991 gånger)
Carl-Fredrik Tidegran
« skrivet: 05 september 2020, 17:11:26 »
Jag har nyligen flyttat in i en tvåplansvilla med en befintlig luftluftvärmepump (ca 5 år gammal), denna är dock suboptimalt placerad och skickar luften rakt in i vardagsrummets vägg. I övrigt har vi direktverkande el.
Jag funderar på att komplettera med en till i andra änden av huset och då placera den så att den skickar luften ut i resten av huset. Funderar på Clivet Stelvio 35M (17 000 :- inklusive installation). Undrar om någon annan har testat denna modell och om ni är nöjda med den?
Jag läser i specifikationerna att TC (kW) är 3,61 vid -15 grader respektive 4,25 vid +7 grader. Är det acceptabelt? Jag såg att pumpen fick "Bra val"-stämpel i Folksams test. Specs finns på den här länken: https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/clivet-stelvio-ny.pdf
Jag tar gärna del av era åsikter då jag är novis på området! Det är såklart av särskilt intresse om någon har en sådan pump och kan berätta om hur ni upplever den.
SV: Clivet Stelvio 35M - En bra investering?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2020, 17:43:35 »
Intressant med nya fabrikat, åtminstone nytt för mig. Låter ju bra när man läser specen. Om effekten är bra beror ju på vilket behov man har och vid vilken utetemperatur men specen ser ganska bra ut tycker jag. Fint att redovisa många olika temperaturer. Garantin är viktig och man undrar vilka som kan göra service på dessa? Det enda konstiga tycker jag är att det står max 5 m rör innan påfyllning av köldmedia men det kan också vara en felskrivning av Polarpumpen liksom storleken på säkringen.
« Svar #2 skrivet: 05 september 2020, 18:17:41 »
Tack för svar!
Vi bor i Småland och vår villa är 160 kvm stor, jag har svårt att bedöma vilken effekt som behövs, men vi kan alltid stötta upp genom att elda om effekten inte räcker till under en period. Visst händer det att temperaturerna sjunker under -15 grader, men det är ändå sällan och ofta ligger temperaturen kring nollan på vintern. Jag ska kolla upp vad som gäller avseende garanti och service innan jag beställer, bra tips. Det här med 5 m rör förstår jag inte riktigt, men det låter som att det inte är någon stor varningsklocka i alla fall?
« Svar #3 skrivet: 05 september 2020, 18:40:12 »
Ja dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för t.ex. Vetlanda är -16°C så det är inte alls särskilt kallt läge i landet. Effektbehovet för huset beror ju väldigt mycket på isoleringen. Byggåret säger oftast en hel del om det inte tilläggsisolerats på olika sätt.
Om man behöver mer än standardinstallation som brukar vara max 5 m rör så skulle jag kolla upp saken närmare. Blir en del extra jobb med påfyllning av köldmedia. Rör-längden går ju bra att mäta upp noga i förväg men man kan behöva vara två som hjälps åt i vissa fall.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 05 september 2020, 19:38:11 »
Clivet - är ju Klima-Therm (tidigare FG Nordic som har agenturen) så troligen bra support och delar om den följer deras övriga märken.
« Svar #5 skrivet: 05 september 2020, 19:43:27 »
Aha, FG Nordic låter välbekant. Då är jag med.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 06 september 2020, 21:52:39 »
Vi har en sådan installerad i dec. -19. den sitter i ett utrymme som inte så stort men vi är väldigt nöjda hittills. Wifin har funkat bra. det enda jag kan säga är att utedelen är något bredare än normalstandard. Vi upplever den som ganska tyst.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #7 skrivet: 07 september 2020, 07:45:18 »
Är en dekaltrimmad Kines, samma som Canvac samt Dahls maskiner.
Högt SCOP pga låg P-design.
Har ingen aning om kvaliteten men mycket pulver var det inte i den jag tog ned.
Mvh
D
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #8 skrivet: 07 september 2020, 10:31:13 »
Är det bara priset som lockar?
Jag ser just inga andra fördelar mot konkurrenterna.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 14 september 2020, 12:54:05 »
Jag skulle inte ta klivet in i det okända för att spara 2200.Även välkända elektronikmärken som LG, Sanyo och Samsung har misslyckats pga. dåliga prestanda eller dålig hållbarhet.
5 års garanti låter bra men finns det någon kompetens att lösa problem i en helt ny maskin som inte kommer att säljas i stort antal.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #10 skrivet: 15 september 2020, 20:28:17 »
sanyo var den bästa på sin tid tråkigt att de sålde till panasonic
« Svar #11 skrivet: 15 september 2020, 21:06:45 »
Ja personligen kan jag inte få in Sanyo i samma kategori som samsung och lg, sålde mycket av sanyo och systermodellen ARGO och dom modeller vi hade kan jag inte klaga på.
