Författare Ämne: Nödkörning altherma geo3  (läst 2953 gånger)
Utloggad JKF
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 04 september 2020, 21:33:46 »
Behöver hjälp med att konfigurera pumpen för endast nöddrift. Har ej fått slangarna indragna av firman som borrade och det börjar bli kallt ute. Är det någon vänlig själ som kan hjälpa....
« Senast ändrad: 04 september 2020, 22:57:04 av JKF »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2947
SV: Nödkörning altherma geo3
« Svar #1 skrivet: 04 september 2020, 23:13:57 »
Ring mig imorgon lördag efter 10:00
010-7222403 så skall jag försöka hjälpa till.
Mvh
D
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 18:23:25 »
Samma här. Kalla sidan är inte klar, och det börjar bli kallt. Slåss med menyerna och har ställt in automatisk nöddrift i installatörsmenyn, men den verkar inte bita. I driftmenyn ser jag Nöddrift Av, så antingen har den inte bitit, eller så förstår inte pumpen att den ska trycka igång patronerna.
Nån som har tips?
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2021, 20:43:43 »
Det går sakta, sakta uppåt. Men den verkar inte dra någon ström direkt, och visar fortfarande nöddrift av. Knepigt detta. :)
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2021, 21:24:20 »
Testade "Kraftfull drift". Hjälpte ingenting. Vad kan det vara....?
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2021, 22:36:07 »
1:Tryck på hemknappen (den med huset) så du kommer till startskärmen
2: tryck på knappen med frågetecknet (en prick tänds på displayen uppe till vänster)
3: gå till användarbehörighetsnivå med vänster ratt och välj installatörsläget med koden 5678 (ändra med vänster ratt och tryck in)
4: gå till meny 9.5.2 och välj aktivera (kompressorblockering)
5: gå till 9.3.5  och välj tillåten (blockering av elpatron)
Sedan backar du till början med pilknappen. Vill systemet starta om så vrid vänster ratt till "OK" och tryck in den.
Efter detta så skall du se en symbol med ett kort i en cirkel på startskärmen och då är systemet igång efter en stund.
D
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2021, 23:37:51 »
Jag har varit och tafsat på det mesta av det där. :) Eller allt egentligen, men inte i den ordningen och startat om så nu har det mycket riktigt kommit upp en cirkel med ett kors i på det lilla huset.
Däremot verkar det inte funka riktigt. Jag kan se på elmätaren att den inte gör av med någon ström och det händer inget med temperaturen på varmvattnet eller i golvslingan heller. Det är inte stendött, det kommer lite fisljummet vatten till golvslingan som kommer tillbaka kallt och temperaturen på varmvattnet har stigit under dagen från 10 till nu 17 grader.
Stort tack för övertidssupport Daikin, du är en klippa!
« Senast ändrad: 12 januari 2021, 23:42:11 av KarlXII »
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2021, 23:58:08 »
Sådärja, nu sörplar den i sig ström som en törstig kamel, och varmvattentemperaturen börjar stiga.
Det tog nog närmare 40-45 minuter innan den kom igång, det kan vara bra att veta för andra som läser.
Stort tack igen Daikin!
